loxlox
Информация о loxlox
  • День рождения 08.06.1982
    2112
    йошкар-ола
Достижения loxlox
  1. купили 21126-1411020-10. приора ездит разговаривал со знакомым. январь 7.2 не поддерживает 2 лямбды и датчик неровной дороги. так ли это?
  2. на машине нет кондиционера. получается 1 вентилятор. значит 21126-1411020-11 можно ставить смело? прошивка потребуется? звонил в магазин. нашли еще 21126-1411020-10. с ним как?
  3. имеем 21126-1411020-00 в магазине нашли 21126-1411020-11 21126-1411020-33 правильно ли я понимаю что различие только в производителе? 21126-1411020-11 Январь 7.2 (Автэл/Элкар) в вот 21126-1411020-33 ничего не могу найти. может в магазине ошиблись?
  4. имеется приора 2008. с гуром. стоял эбу 21126-1411020. сгорел ключ и логика. заказали детали но ждать. Поэтому вопрос какие еще блоки можно поставить? 21126-1411020 такого не нашли в своем городе. есть ..-11 и ..-33. в чем у них отличие от ..-00?
  5. подскажите по логам что нужно настроить? открывал лог в анди - детонация2. он как я понял показал что с детонацией проблем нет особых? 123.txt.zip J5V07003.bin.zip
  6. ну да получается так. качал из ветки с прошивками под январь 5.1 там может поправить можно? зависимость от температуры
  7. залил прошивку. но проблема возникла: пока машина не прогретая - на холостую работает ровно. но стоит тронуться и машина может заглохнуть. на газ откликается с запозданием и обороты поднимаются медленно. после прогрева до 75-80С - все ок. динамика появляется и проблема исчезает заливал для проверки J5V05N35, J5D07J17, J5D07T01 - проблемы нет такой. в чем проблема?
  8. master switch - я так понимаю кнопки в центральной консоли +/- понятно н2/4 и н2/3 куда цеплять? и зачем надо резать оба провода к мотору которые идут?
  9. была подобная проблема. появилась после прошивки у местных мастеров. диагностика показала что в прошивке нет поддержки адсорбера. после отключения его - хлопки перестали. помогла прошивка с поддержкой такового
  10. Форум классный СУПЕР нет слов. ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!!!!!!!!
  11. viper 5904 Galaxy 5000RS 2W-1 G5904V 2011-06 web2.pdf.zip g5000RS-2W.pdf.zip
