bf1648
Весь контент bf1648
  1. Попробовал тест VCI TPU Без заглушки и кабеля - на экране три строки TPU0-прошел, TPU1-прошел, TPU5-прошел. С заглушкой без кабеля - на экране пять строк TPU0-прошел, TPU1-прошел, TPU5-прошел, TPU12 и 15-прошел, TPU13 и 14-прошел. С кабелем и заглушкой ничего не пишет - пустой экран.
  2. если открыть канди модуль, то внутри будет разъем какой надо)
  3. Вот, когда-то я делал распиновку. кабель.rar
  4. ZINZIYAHO, Блин, по вашей же ссылке есть даташит на этот сабилизатор....с картинками. 1 - GND 2 - Vin 3 - +Vo 5 - -Vo http://g.zeos.in/?q=VRB1205LD-15W
  5. ZINZIYAHO Проверить можно следующим образом: На контакты 1(-) и 2(+) подать напряжение 12 вольт. На контактах 5(-) и 3(+) должно быть 5 вольт.
  6. А существует ли версия Глобалтиса выше v32 ? Всмысле ломаная...
  7. Похоже, что таже проблема, что была у меня... Читайте мое сообщение (№456 в этой ветке) про сопротивление внутри разъема OBDII
  8. Не станет. Я тоже пробовал разные...
  9. Ну, впринципе я так и подозревал, что мои 684 Ом - это сопротивление на грани. Поэтому и работало, когда хотело...
  10. нету там перемычки... Тесты PCB/VCI прогонял? Время/дата, кстати, нормально установлены?
  11. Вот тут можно скачать эту версию, только зачем она? Здесь же выложены более свежие... http://forum.opel-club.ru/index.php?act=Attach&type=post&id=99214
  12. И не увидит Тек карточки Compactflash через переходник никогда. Только PCMCIA 32Мб. Я же писал вам, что нужен ноутбук с PCMCIA слотом для записи образов...
  13. В этой ветке уже есть эта версия. Вот если бы вы нашли посвежее что рабочее)
  14. У меня тоже, авто с CAN, Тек видит не с первого раза - иногда нужно раз пять его перегрузить, иногда помогает несколько раз вытащить-вставить в разъем авто. Но если Тек авто увидел, то дальше все без проблем - не отваливается. Думаю, что дело в хреновых разъемах кабеля-канди-разъема OBDII...
  15. На некоторых моделях (Мерива например) Тек просится подключиться к Тису...
  16. Не поделитесь 144 версией? Или может что посвежее есть? Спасибо.
