гусев
Весь контент гусев
  1. КАМАЗ 65111 EDC7UC31 280 л.с можете подвинуть на 340-350 л.с и цена,прошивку считывал комбиком.
  2. спасибо,меняли 2 форсунку ставили новую пытался прописать двигатель 17 градусов не прописывает,хотелось разобраться.
  3. менялись и несколько раз,и если можно где написан код на форсунке сбоку или сверху .
  4. не смог прописать форсунки,влияет температура двигателя на прописку форсунок?
  5. кто в теме,как и чем можно подвинуть скорость с этим блоком?
  6. по обвязке похоже на стабилитрон,но на какое напряжение? RIH BH 16 вот что написано на нем.
  7. помогите определить что это надпись такая RIH BH 16 по даташитам не нашел.
  8. Iveco Eurocargo нет связи с моторным тормоза и кузовная электроника диагностируются,есть реле кажется F8 которая переключает диагностику с АБС на моторный,вопрос к знатокам чем переключается это реле?
  9. сбрось мне пожалуйста рабочий софт БДМ100,неделю сижу и не могу запустить.
  10. Доброе время всем,прошу подсказать как сменить прошивку HW 0740R SW1189R на HW0740R SW 4227R,интересует надо заливать фулл от новой прошивки или можно сразу залить новые калибры?
  11. что нужно,сток или тюн? и чем заливать будете?
  12. не понял, в хелпе перевел разделить файлы потом слить файлы и еще как долго по времени читает-пишет. просится на репрог OPEL ASTRA H а я эти блоки не делал поэтому ищу информацию,спасибо.
  13. кто читал и писал OPEL ASTRA H 1.3L. китайским KESS 2 блок марелли.
  14. вот через эту колодку я и читал КАМАЗ 65115 СКАНМАТИКОМ,читает тестирует.
  15. приобрел в самом начале её выхода и не жалею ,.недавно скачал 51 обновление
  16. я прошивал XF 105 2 штуки китайской галетой КС считает прошло всё нормально
  17. был КАМАЗоборвался ремень вентилятора и сдернул разъём с датчика темп. вх. воздуха сканер показывал -40
  18. пробуй СТП 4.1 открываеться в нем только не помню что может
