tviktor
Весь контент tviktor
  1. По смартам делал эксперименты. В общем данная функция определяет какой смарт новый или юзанный (прописанный в авто), даже заточена функция сделать его опять новым , но затереть эти данные он не может, т.к. они залочены. Если есть у кого нибуть новый смарт прошу поделиться данными.
  2. Ключ от снифера не в коем случае нельзя изолировать. При декодировании отсчет времени идет или сразу вылетает из декодирования? Я уаза делал тяжко но сделал. На 4С там информации минимум,так что копируется вся информация (это мысль неверная). Самый хороший выход прописать чип а не копировать ( прописывается ручным способом). На какую заготовку пишешь 4С чип?
  3. 80-битные это G ключ (G у него на лезвии выбито) пока что ни один прибор не делает. А с калиной я думаю получилось бы с раза четвертого.
  4. Если ты не уверен, что у тебя чип чистый, то чистишь , только выбирать надо blank 7936. А так все верно.( глянь личку, есть вопросы )
  5. Смотри фото. Очистка- генерировать бланк.
  6. Прежде чем нажать копировать необходимо вставить чип (CN3 или TPX4), нажимаешь кнопку копи, если написала fail то нажимаешь ОК, меняешь положение чипа и опять копи, до тех пор пока не появится надпись success. А чип который ты вставляешь чистый? По поводу морозов, делал эксперимент морозил до -30, работает. Может партия такая. Если боишься катай на ТРХ. Я копии стараюсь не делать.
  7. оригинал работает 46 боксом, не оригинал не работает. Их надо брать в паре чтоб не наколоться.
  8. Я смотрю тут знатоки английского языка. fail переводится как сбой ( процедура копирования чипа не произошла). Должна появиться надпись success. Такое на этом приборе бывает, меняешь положение чипа в приборе и пробуешь заново. Запоминаешь положение чипа и в будущим при записи чипов так и ставишь. Когда 46 чип декодируешь возникает такая же проблема ( с опытом рука набьется) , весь процесс копирования должен пройти без ошибок. Бывает что получается со второго или с третьего раза. На уаза сделал с четвертого. Так что внимательно переводите английский язык и больше практики. А прибором я доволен , но только оригиналом.
  9. На хондах он сразу крипту определяет, вставляеш болванку и нажимаеш копировать.
  10. Делать надо все как на видио. Подносить надо TPX4 (у него прием хороший чем CN3), он запоминаее четыре посылки от авто, далее это чип вставляется в прибор и он по этим посылкам декодирует крипту ключа. А потом уже пишем на CN3.
  11. Мне тоже не прислали эту колбу , но подайдет TPX4, я уже пробивал. С боксом копии пробывал делал на эскудо и уаз, не с первого раза бывает получается. Смарты копии делает но там где DTS-40. В общем прибором доволен за свои деньги.
  12. Кто нибуть делал приуса, японец в 20 кузове заресетить сможет этот прибор?
  13. На днях скопирывал ниссан 46 чип, копирует без приставки.
  14. С новым софтом 46 копирует(проверял на хонде) но не все (сузуки не смог).
  15. какой руль левый или правый ленд крузер 200, смарт был б\у или новый, добавляли или делали полный ресет.
  16. Да у меня тоже такое было. Программа которая на сайте без базы данных. Надо скопировать в эту программу папку Data из раннее установленной программы СN900 decode.
  17. С сайта clongking.com скачиваете по ссылке синего цвета " 4D(и какие то 2 ероглефа)" , это архив под названием u_disk.rar, устанавливаете ее. В нее копируете базу из установленной CN900 папка data. exe который там находится он на китайском, его можно заменить на английский, скачать с того же сайта 4D_decode. В общем как то так.
  18. Спасибо за подсказку у меня все заработало. А мои киты до сих пор тупят.
  19. cn3 и tpx4 это один и тот же чип только конструкция разная и производитель. В CN900 tpx4 используется в качестве снифера (он считывает данные при включении зажигания, которые используются для клонирования).
  20. Так это инструкция с официального сайта, там есть еще много всего.
  21. На днях получил от китайцев CN900+46 box, как и всегда лотерея. Прибор не вяжется с прогой CN900 и CN900 decode 4D. Прислали новый софт, он уже увидел прибор, а вот с софтом на декодер еще борюсь.
  22. У меня делал без компа 4D и с компом, а 46 только с приставкой.
