Andron
Весь контент Andron
  1. Я сначала подумал про дизель. С бензином особых проблем не наблюдалось. На 2.3 иногда клапана подвисают.
  2. Всем привет. Проблема c Lancer X, 2.0L. C1219 Датчик угла поворота рулевого колеса (неверная калибровка) Активный C2205 Датчик угла поворота рулевого колеса (внутренняя ошибка) Активный Нашел тут на форуме дамп от Outlander-а (24C02). С Lancer-ом дампы одинаковые? Если есть у кого исправный от лансера, киньте в личку или в паблик. Пямять, как я понял, в датчике? Заранее спасибо.
  3. Именно троит? Мотор E3 или E4?
  4. Всем привет. Пара вопросов по CAN-модулям. 1. В модуле 2CAN кварц на 16МГц, знает кто-нибудь типоразмер? Поделитесь ссылкой. 2. В модуле CAN какой кварц? 8 или 16 МГц?
  5. Цепь перескочила? Пробег какой? Шума не было?
  6. Сам недавно обновился, пока не заметил глюков... А в чем проявляется?
  7. На скорую руку разобрал, электролиты на 50в стоят) Ток там по-моему в 13.1 надо папку Firmware из 13.3 притычить)
  8. Так-то да, и заказывал 3в1, только наклейка "CARS", вот и закрались сомнения. Хотелось-бы уточнить! Кстати, спасибо, обновился до 13.3 + wow 5, полет нормальный)
  9. Возможно, не в тему, а версии trucks и car у двухплатников только софтом отличаются или в железе тоже отличия есть?
  10. Может, пригодится кому... Короч, SSangyong New Actyon, 2013 гв, G20DF, пробег 23000 км. Не ровно работает на ХХ, горит чек. И вот. P.S. : качество не очень, извиняйте, торопился, снимал осцилки диском 2.
  11. На днях мотал такую, ничего не отпаивал, все гуд прошло.
  12. Andron
    Honda
    Accord, 2006, шторка, преднатяжитель, сиденье, все с пассажирской стороны. Проверено, работает.
  13. Дилерский скан шьет по OBD. Это точно. Времени разбираться особо не было, поставили новый блок (цена вопроса-50 руб), клиент уехал, старый забрал.
  14. Ок, спасибо! В наличии нет, буду искать аналоги...
  15. Или аналог подскажите.
  16. Помогите идентифицировать транзистор на катушку зажигания. Может, datasheet у кого есть?
  17. Оборвалась связь на середине процесса записи. А ключи и комплектация не проблема - этим-же дилерским и пропишем все. И еще: в эти блоки flash и eeprom отдельными файлами пишутся?
  18. Andron
    Ssangyong Rexton 2
    Доброго времени суток. АМ Rexton 2 (186 сил), блок DCM3.2AP. Дилерским сканом завалили блок при репрограмминге. Можно-ли оживить, если залить прошиву с помощью BDM100 и есть-ли у кого сток???
  19. Доброго времени суток. АМ Rexton 2 (27DTP, E4, 186 сил), блок DCM3.2AP (A665 540 06 32, 28091026). Дилерским сканом завалили блок при репрограмминге. Можно-ли оживить, если залить прошиву с помощью BDM100 и есть-ли у кого сток???
  20. Молодой, амбициозный юноша, ну что тут еще сказать...
  21. В выходной под пиво разобрался) Кому надо - пишите в личку, помогу. Я до знаний не жадный)
  22. Ну не заводить-же новую из-за того, что тут все обосрали) Меня лично интересует один момент, а именно: кто сможет посчитать пробег из вложения (перепост с этого-же форума)? Коммерции, сами понимаете, тут никакой) http://www.auto-bk.ru/forum/index.php?app=core&module=attach&section=attach&attach_id=85029
  23. И все-таки по теме: где пробег и как посчитать? Нашел 3 разных дампа и никакой закономерности в них не вижу... Или туплю под конец недели, или хз...
