227 -
Победитель дней
2
Весь контент Ustas_31
Помогли подобрать прошивку добрые люди. 4B0906018K но сток так и не нашелся по этому был только тюн его и влил и работает прекрасно. Audi_A4_1.8T__2002_Turbo-Benzin___110.3KWKW_Bosch_0261204897_4B0906018K__350204_F281.Stage1
- 1 ответ
- 1
Помогите с прошивкой блока 4B0906018L. Машина была на автомате переделана на мех. Кодировка не пролезает. Только перепрошивка может помочь. Авто с электро дросселем
всем день добрый! от тигуана прошивку сможет по считать контрольную сумму?
ну так то работа еще есть и от которой бывает не оторваться.
попытка уже была. увы без успешно. во флеше тоже прописывается синхра. но вот где и каких областях уже вопрос без ответа. и второе софт разный и не по падает. эпром переписывается а флеш увы не в какую.
хорошо если ручками по дампам то какие строки перекладывать?
Тигуан замена блока управления. VAS просится сразу в сеть как и ODIS. Есть возможность и по 50 каналу это сделать но нужен логин для этого. Вопрос кто может его добыть из дампов. В блоке стоит трикор. motorka eep.rarmotorka flash.rarэто родной блок. тигуан разборка.rarэто блок с разборки.TIGUAN.BIN 24LC32AE MICRONAS CDC3217G. Щиток приборов. Забыл совсем 2 литра мотор CAWA 2007г.в.
вот многие по этому и наступают на грабли эти. я то же не знал об этом. вот целый день и получал граблями полбу. что сказать лошара одним словом.
эпром после исправления лук битов меняется и по этому проверку не проходит. вытирай всю до талого и по схеме выше пиши фуз биты как правило остаются не тронутыми то есть в прошивке они уже правлены а лук биты править как не крути. потом запускаешь прогу и конектишь девайс жмешь кнопку обновить и ждешь счастья оно уже не далеко. все делал UPA 1.3
все за работало! кнопки не вижу чтоб по благодарить! всем спасибо огромное!
с фузами все как на картинке а вот с лок битами засада если выставляю перед программированием о они слетают а если после то эпром умирает. или я что то не так делаю?
парни после прошивки появилась вот такая бякаXprog 5.51 ОШИБКА.rarкак с этим бороться подскажите
всем привет! парни нужна прошивка стоковая желательно с эпромом на Mazda 3 2007 акпп блок Z634-18-780B
значит проблема с питанием на разъеме авто. при подключении блока к разъему должен загораться красный огонек. после при выборе на маниторе подключения если по блютусу то начнется опрос блока и начнет моргать синий , если через шнурок то красный. смартбокс питается от разъма авто как не крути. наличие в руках да же такого прибора вам 25% возможностей. все остальное это голова. она к сожалению не прилагается к приборам. так что в ваших руках это кирпич если вы уж совсем элементарное не можете сделать.
вы чудики! на главном экране при включении есть две таблички выбора подключения по блютусу или по шнурку. вы через что подъключаетесь? если по блютусу то на красном блоке подсоедененом к диагностике должен перемигиваться синий огонек. если по шнурку то будет красный. после этого будет загрузка смартбокса.
День добрый! Ищу содержимое микросхемы памяти NM27C512NE блока (eep.) блок управления 01N 927 733 CN SIMOS 5WK3 3219 K01. парни у кого есть киньте пожалуйста. в родной одни FF FF. как могла прошива умереть сам не понимаю. блок просто перестал на связь выходить.
нашел таки на зарубежных форумах я ее VW Bora 1.6 BFQ 06A906033BN 5WP4019 4667.zipVW Bora 1.6 BFQ 06A906033BN 5WP4019 4667.rar
к сожалению не подошла. блок на связь не выходит и не запускается. у кого еще есть варианты на этот блок.
у кого есть еще EEP. на этот блок киньте. за ранье благодарю.
День добрый! у кого есть прошивка сток на WV BORA 1.6 механника 06A906033BN поделитесь
как делал? у меня аналогичная проблема с блоком. родного не было в машине и принесли с другой б/у. блок не хочет вводиться в эксплуатацию, пишет типа он уже был в веде и выдает ошибку по кодировке типа не совпадает с машиной. подскажи как быть с ним. ложить на стол и шаманить с ним или можно через диагностику это решить.
