да это распространенная ситуация . работа блока заключается не толька в том , чтоб управлять матором, а и еще в проверке системы и при этой проверки он и проверяет всю систему на исправность . для этого и зделан концевик на педали сцепления и тормоза . на тормозе стоит двойной микрик по каторому и загорается стоп сигнал при нажатии педали , а при отпуске педали замыкается другой канцевик по каторому и производится проверка цепи на целостность , а так же и проверяется ее сопротивление . если сопротивление не соответствует наминалам то выбрасывается ошибка и блок уходит в аварийный режим и будет так работать до тех пор пока не исправность будет не устранена. а в аварийном режиме блок может себя вести как угодно и в частности именно тупить.
данное симейство блоков больше подходит под опредиление как интелектуальные , так как они полностью отслеживают работу водителя на всех режимах и скоростях. для этого в прошивке и есть карта так называемая как определитель передачи. по каторой блок и определяет на какой передачи авто двигается и при каких нагрузках в савокупности с датчиком скорости видя скорость авто и подбирая варианты работы двига.
некоторые умники вместо лампочек ставят свето диоды и получается такая ситуация. вроде бы все работает, а ошибка присутствует. просто разница в сопротивлении между ними.
