Показаны результаты для тегов 'Акпп'.
  • Поиск по тегам
    • акпп ×
    Введите теги через запятую.
  • Поиск по автору
Поиск результатов в...
Дата создания
  • Начало
    Конец
Дата обновления
  • Начало
    Конец
  1. Доброго времени дня, прошу помочь с прошивкой для акпп на MB w204 2009 года, прошили акпп, машина перестала заводиться (на сколько мне известно стоит simens) а вот что именно без понятия как и наши спецы
  2. Всем привет! Матерые коробочники подскажите как проще снять акпп если двс не проворачивается? Парковки нет, катится, походу на ходу включили паркинг, сын хозяина молчит как партизан, не колется как было дело. Пробег на ней всего 40000
  3. Добрый день. Пригнали авто AUDI A6 1998г. 2.8l (AKC кажись) VIN: WAUZZZ4BZWN117818 Машина (и технология) для нашей деревни как бы новая. такое ощущение что блок спит (умер) Муфта находится в аварийном режиме, когда на педаль тормоза нажимаешь лампочка кроссовка у селектора гаснет...
  4. Всем привет, поднял блок simos 7.1, залил фул 06a906033en_9443 , машина завелась, весела ощибка по кодировке мотора вбил кодировку 0000075 ощибка пропала. Теперь такая проблема машина едет, но акпп переключает на 5000 оборотах, помогите куда копать?.?.?. Vw jetta V 2007 год, мотор BSE, акпп тип...
  5. Поделитесь пожалуйста дампом от эбу Акпп bosch 0 260 002 298 Опель омега б Висит ошибка 81 и 10. И в какой еепром его заливать подскажите пожалуйста
  6. Здравствуйте, была заменена акпп на бу на данном автомобиле, подскажите пожалуйста чем можно ее подружить с авто. WAUZZZ4F67N066028
  7. Прошу помощи, ни как не могу перекодировать тип кпп, надо на мкпп. Был свап двс, на авто изначально стоял AGZ vr5 а поставил AQN vr5? так вот у первого иммо 2 а у второго иммо 3 но с этим я разобрался, а вот моторник уговорил мой блок АБС что машина с АКПП хотя всегда была МКПП, перекодировал не од...
  8. Исходные: Автомобиль Хундай i30 2010 г.в., Автомат. Друг попросил смотать, но прочитать не удалось микросхему s93c56 В результате внутрисхемного программирования EZP2010 легла панель Дамп считать не удалось, при чтении в дампе появлялся хаотический мусор, при повторном чтении мусор изменяется, но...
  9. arsen88
    Audi a4
    Добрый день в Питере кому? есть знакомы который занимается ремонт акпп ,ошибка показывает p0722 outpud speed sensor no signal,ошибка не постоянно,заранее спасибо прошу за не грамотность,((audi a4 2004 г.))
  10. arsen88
    w220 2002г.
    Добрый день всем,машина w220 2002г. m112 акпп 772.6 перестала переключаться акпп когда холодный переключает иногда,два дня назад сделал диагностика показывает (акпп p2600 p2400 p2401 p2402 p2403 p2500) удалил ошибки начала переключать через час опять а варёный стала, сегодня тоже сделал диагностика...
  11. Здравствуйте. Кто-нибудь сможет посмотреть акпп визуально на предмет целостности, главное посмотреть на втулку на масленном насосе? Район Фрунзенский
  12. Здравствуйте. есть кто в Москве сможет съездить по адресу ул Вешних Вод 2г стр 12- и посмотреть состояние акпп визуально? подробности в теме - http://www.auto-bk.ru/forum/topic/74707-%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%BA%D0%B0-%D0%B0%D0%BA%D0%BF%D0%BF-%D0%BC%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0-avtodoka/
  13. Добрый день. Так случилось, что я разработал небольшую утилиту, которая позволяет получить информацию о блоке АКПП A4CF1/2 (автомобили Hyundai Solaris и KIA Rio), текущих и накопленных кодах ошибок, а также набор текущих параметров (скорости валов, температуру масла и т.д.). Программа являет...
  14. arsen88
    vw caravelle 2010 г.
    добрый день форумчане подскажите пожалуйста что ему надо делать) ошибка P0607 модуль управления производительности , акпп работает только вторая передача , vw caravelle 2010 г. 2.0 TDI vin wv2zzz7hzah240068 (заранее благодарю) прошу за неграмотность
  15. Добрый вечер все форумчане подскажите пожалуйста что делать) акпп не переключает на 2 передаче, диагностика показывает p0700 неисправность система трансмиссии и не сбрасывается проводка проверил целые не замыкает + - поменял input speed sensor и autput speed sensor ничего не помогает.машина Dodge...
  16. Возможно ли проверить работу соленойдов на столе? после промывки гидроблока хотелось бы убедиться и в нормальной работе каждого соленойда,(всего их 6 штук).
  17. Mad1
    BMW E46 320i 2002 M5422 АКПП
    Доброго времени суток! Кто может подсказать по БМВ е46 2002 акпп как откорректировать пробег? В инструкции ДП3 показанна подпайка к процу, но на разных источниках прочитал, что с ДП3 не желательно лезть в БМВ. И еще ключик надо привязать, только один достался. Если есть уже тема по Е46 ткните, а то...
  18. Mad1
    BMW E46 2002 M5422 АКПП
    Доброго Времени суток! Кто может подсказать по БМВ е46 2002 акпп как править lcm модуль? В инструкции ДП3 показанна подпайка к процу, но на разных источниках прочитал, что с ДП3 не желательно лезть в БМВ. И еще ключик надо привязать, только один достался. Если есть уже тема по работе с LCM ткни...
  19. stas_bn
    Диагностика АКПП
    Подскажите кто знает что лучше для взять для диагностики и адаптации АКПП.
  20. Здравствуйте!решил посвятить проблему по форд фокус 2!двиг 1,6 акпп машина после дтп была замена корпуса акпп после как собрали завелась сразу! акпп с паркинга не снимался в ручную перевели в драйв и все передачи работают нормально. проверили актуатор рабочий,стопы горят. сигнал при нажатии на тормо...
  21. artur1984g
    Suzuki jimny 1998г RHD
    Всем доброго времени интересует мнение специалистов приехало авто постоянно сгорает в блоке АКПП микросхема (фото ниже) после выдает ошибки по всем соленоидам, по датчикам скорости и по питанию блока
  22. yura903
    БМВ Е38 2.8
    Добрый день, кто богат электросхемой АКПП на этот автомобиль, выручайте не могу найти. Показывает обрыв 5-ти клапанов.
  23. artur1984g
    Opel Vita 1997 x14xe
    Всем доброго времени подскажите где можно найти электро схемы на это авто или хотя бы где находится эбу акпп
  24. mixer
    Mitsubishi Lancer 10
    всем привет. имеется данный автомобиль, проблема заключается в следующем - при включений АКПП в режим "D" на приборной панели загорается индикатор "P" автомобиль далее со слов клиента "Иногда встает передача, иногда нейтраль. При этом картинка на приборной панели может вообще не меняться- остается п...
  25. Здравствуйте,такая проблема,АКПП видит переключение передач только до D (P R N видит ,а D и типтроник не видит).Ошибка по селектору выбора передач F125 17090, он был заменен но проблема осталась.Кинте пожалуйста электросхему АКПП,моя эльза почему-то пишет что выбор электросхем заблокираван.Спасибо.
