Показаны результаты для тегов 'Антенна'.
Найдено 1 результат
Добрый день! Приобрел китайский Zed-Bull mini(есть виды) для копирования чипов. При работе не всегда считывался код с ключа и это стало раздражать. Решил модернизировать аппарат. Открыв корпус Zed-Bulla обнаружил что антенна не плотно касается корпуса приемника ключа. В некоторых местах, чуть ли в 1см ,не доходит до корпуса. Решил по- экспериментировать с антенной. Антенны мотались разные и на мой взгляд удачней получилась антенна сделанная на бумажном каркасе. Бралась бумага А4, нарезалась полоска по ширине приемника ключа или чуть меньше, подгонялась, клеилась, дорабатывалась. Главное чтобы каркас плотно прилегал корпусу приемник ключа (у меня получилось со второго раза), так как приемник идет немного на конус. Антенна наматывалась виток к витку по всей ширине каркаса. Количество витков 41( у меня получилось так) с общим R-3,1 Ом. Провод брал с родной антенны Zed-Bulla. Используйте бумажный скотч, по периметру каркаса, для того чтобы витки не сползали и потом им же сверху. Провода антенны аккуратно припаяйте к родному разьему. Получившуюся антенну зафиксируйте на штатном месте используя термопистолет. После усовершенствования считывание кода с ключа, с чипа , происходило стабильно. Чип, как и ключ, надо ставить в приемник вертикально. На пальму первенства не претендую. PS. Рекомендую доработать корпус Zed-Bulla тремя стойками сделанными из резины, какая есть в наличии и приклеить с низу корпуса. Высота стоек 28-30мм, д 20-25 мм. В одной из стоек прожечь отверстие под лезвие ключа( именно прожечь). Если Вам красота не нужна нарежьте квадратиками. Все это делается для того, чтобы не кособочило прибор при вставлении ключа. Всем удачи!
