Показаны результаты для тегов 'Ваз 2112'.
Найдено 3 результата
Ребят всем привет помогите пожалуйста скиньте если есть у кого прошивку для января 7.2 валы 8.6 272 52 дросел нфр ресивер форсы сток
Всем привет ребят помогите пожалуйста скиньте если есть прошивку для 124 мотора валы 8.6 272 52 дроссель
Всем привет, поставили новый ДПДЗ, новый РХХ. Читал программой Open Diag Free через к-лайн. Суть проблемы в том, что "Признак холостого хода" показывает "Нет" и в параметрах положение ДПДЗ постоянно стоит "26". Но до 100 доходит без провалов.... Периодически выскакивает ошибка " Пропадание питания контролёра" . Пока что хочу открыть распиновку блока и замерить все напруги которые должны туда приходить. Но всё же нужен совет более опытных людей, т.к я первый раз такое вижу...буду благодарен за любую наводку!!! Делал и сброс инициализации, и сброс контролера, и клему снимал... и подсос воздуха искал, всё безрезультатно... Почему же это положение на 26 постоянно? там и болт регулировочный крутили уже, всё равно так же... И ещё, пишет в программе "Внимание! заводской номер эбу не соответствует версии прошивки" ... всё это поведение похоже на "зависший" блок управления...пока мыслей нету...может кто сталкивался? Аа, ну и обороты стоят 1200...повышенные...но температурные датчики все в норме...
- 8 ответов
- датчик заслонки
- дпдз датчик положения
- (и ещё 3 )
