Показаны результаты для тегов 'ГБЦ'.
Найдено 1 результат
Всем привет. у меня Fiat Punto 2 с мотором 1,2 16V 2001гв.расскажу что за беда случилась, может поможете, а то идеи закончились. Как то зимним утром у нас было -30 я завводил машинку, завелась моментально - даже не думала тормозить, но ровно через минуту резко пошла температура вверх причем печка холодная, из под крышки расширительного бачка струилась охлаждайка. я заглушил, решил не рисковать и отттянул мотор в теплый гараж к товарисчу, думал что антифриз замерз :), там у него поменяли помпу и залил новый антифриз. ну зиму я доездил, но с одним косяком - как только заведу машину у меня в печке бурбулит чтото , а потом когда бурбулки заканчиваются то печка начинает греть. ну вродь так и ездил, иногда это пропадало иногда появлялось снова. Одним жарким летним днем я ехал по трассе и вдруг резко начала подниматься температура мотора, до красной зоны. самом собой я машинально заглушил мотор , остановился и открыл капот. из под пробки расширительного бачка сочилась под давлением охлаждайка (у меня красная). я короче покурил пока с большего стынет мотор, потом открыл пробку, завел мотор и тихонько долил простой воды, так до гаража и доехал, где и оставил машину на 3 месяца - уехал в командировку. по приезду решил посмотреть что с мотором, но как будто предчувствуя по ключу не давал, а решил проверить свечи - итог в 4-м цмилиндре ВОДА, ну и уроверь масла поднялся выше крыши :) значит диагноз - "...ц" прокладке (это в лучшем варианте). короче разбираю , скидываю голову и смотрю что прокладке реально писец, но как то интересно - металическому кольцу что по ободу гильзы (он там П-образный) пришел конец - он лопнул на длину окружности 3 см паралельно друг другу. ну долго не думая, ткт срочно нужен был "мотор" покупаю новую прокладку (ну и все кнечно остальное на замену) и ставлю все . (голову НЕ ШЛИФОВАЛ, наверное зря.) поездил пару недель и появилось все те же признаки: - как только заведу мотор в печке бурбулит, обороты подниму - бурбулки выходят, печка греет. - одним утром стоял на заправке (мотор горячий стрелка на середине шкалы), печка открыта на всю катушку, до этого грела кипятком, а тут резко стала дуть холодным воздухом, я резко перегазовал - задула горячим. - уровень охлаждайки утром то высокий, то низкий и так может чередоваться, но бурбулки постоянно. - мотор начал подтраивать, я сказалбы даже иногда очень троить. - из трубы дыма нет - масло не есть подскажите пожалуйста что с мотором, я думаю что все делать заново, с разбором головы и ее шлифовкой.
- 4 ответа
- печка воздух
- ГБЦ
(и ещё 1 )
C тегом:
