Показаны результаты для тегов 'Глохнет'.
  • Поиск по тегам
    • глохнет ×
    Введите теги через запятую.
  • Поиск по автору
Поиск результатов в...
Дата создания
  • Начало
    Конец
Дата обновления
  • Начало
    Конец
Найдено 12 результатов
  1. Доброго времени Колеги киа бонго 3 2007 год дизель common rail эбу delphi проблема с машиной такая запускаеца очень хорошо переодически глохнет не сразу работает то 1 час то 30 мин при попытке запустить снова не видет ключ при этом на приборке чек загорается а индикатор иммо и свечей накала не...
  2. Всем привет. Сразу пишу, проблема решена. Итак, притащили с другого СТО (3 вроде, подряд). При попытке завести, схватывает, глохнет. Две - три попытки, схватывать перестает. Если постоит пару часов, то опять тоже самое. Ошибок никаких нет. Выкрутили свечи - мокрые совсем. Высушили,...
  3. kochuev dn
    Renault Logan 2011 ems3132
    привет всем ! может кто не будь сталкивался? проблема такого характера на холодную при первом пуске глохнет либо обороты упадут до 300-500 и потом выравниваются и всё ок! давление норм ! регулятор хх новый ! подсосов нет! может прошиву поменять ?но я понимаю что на стоке должно работать! у кого как...
  4. Олег4554
    Opel Agila
    Доброго вечера форумчане, подскажите пожалуйста, машина глохнет проработав примерно с час, такое ощущение, что пропадает искра, есть две ошибки P1405 и P0403, но они по егр, ещё периодически проскакивает по датчику колена, номер не помню, вопрос вот в чём у неё нет аварийного режима, который отрубае...
  5. Кто знаком с особенностями peugeot, двигатель схватывает и тут же глохнет. Искра есть, а импульс на форсунки только один паралельный на все форсы, и дальше нету. Эбу iaw 4mp.14 на связь не выходит, напряжение на k-line 0в. Пробовал scandoc, autocom cdp+. Чек горит.сигналы с дпкв и дпрв есть. При это...
  6. Кто знаком с особенностями peugeot, двигатель схватывает и тут же глохнет. Искра есть, а импульс на форсунки только один паралельный на все форсы, и дальше нету. Эбу iaw 4mp.14 на связь не выходит, напряжение на k-line 0в. Пробовал scandoc, autocom cdp+. Чек горит.сигналы с дпкв и дпрв есть. При это...
  7. Помогите пожалуйста. Кто чем может. У меня Opel Astra G 1.6 Z16XE. Когда машина холодная, работает великолепно. Когда нагревается, начинает глохнуть на холостых. Или просто начинают скакать обороты вниз. Кодов ошибок нет. Не могу понять в чём дело. Заменил клапан ЕГР, всё работает по нему. Чистил др...
  8. жду советов,пишет ошибку р0335 ,дпкв скинут т.к. с ним вовсе не заведется совсем забыл ,qg15 2001.
  9. Здравствуйте уважаемые коллеги. Попалась такая машинка 2005 года мотор 1GR-FE АКПП 4.0 литра. Симптоматика следующая: авто может заглохнуть при троганье с места (не важно, вперед или назад)или при остановках на светофорах. Других нюансов по езде нет - по трассе едет отлично. После заглохания, ес...
  10. maloy58rus
    Bmw 535 97г
    Ребят помогите новичку что может быть если машина заводится как часы, но когда нагревается начинает глохнуть... весь город проехал по диагностики ни кто ничего внятного сказать не может... диагностика чистая... кто-то говорит что датчик распредвала кто-то коленвала и тд и тп.. Может кто-то сталкивал...
  11. Ramaz77
    ford fiesta 2010
    Утром иногда на светофоре при остановке тахометр скачет , машина дергается и глохнет , не подскажете что за проблема ? Заранее спасибо !!
  12. Приехал Ваз 21074, с блоком М74, получили по программе молодым учителям. Свечи все чёрные,машину трясёт, по диагностике показывает ошибку пропусков воспламенения во всех цилиндрах критичное для нейтрализатора. Параметры вроде все в норме, компрессия 12очков(в 1,2,3) в 4 цилиндре 11очков. Машина заво...
