Показаны результаты для тегов 'Глохнет на ходу'.
Найдено 2 результата
Проблема такая, Астра проехалась на почти пустом баке, заправилась и начала самопроизвольно глохнуть. Если зажигание не выключая крутить не заводится. Зажигание выключаеш, включаеш заводится. Висят ошибки по егр и по саже. ЕГР уже пол года глушеный, фильтр физически отсутствует. Подозреваю что умер насос в баке. Думаю из за ошибок таких глохнуть не должна. Машина зависла в деревне в 80 км от города. Просят помочь. Кто сталкивался. Кто что дельное посоветует. Ехать на обум не хочется. Клиент и прошиться готов. Но мне что то подсказывает что не в этом проблема....(по дизелю опыта нет практически).
Добрый день, почему-то с наступлением холодов начались глюки с запуском. Машина бывает заводится далеко не с первого раза, поработает неск минут, глохнет, потом еще тяжелее завести. Стал плохо срабатывать ЦЗ, не с первого нажатия схватывает/открывает замки дверей. Однажды авто просто заглохло на ходу.В общем удалось считать ошибки адаптером TECU 3.6.0.6 Дата: 12.11.2014 Время: 21:47:43 Марка: Nissan Тип ECU: EFIv0[KL] Тип Адаптера: VAG COM-409.1, K+CAN Ошибки ECU (3) № С DTC П А С 001 P1610 (0) горения управления процессора Неисправность X X 002 * P1614 (0) NATS MALFUNCTION: CHAIN OF IMMU-KEY. IMMU CANNOT RECEIVE THE KEY ID SIGNAL X X 003 P0340 (245) Неисправность датчика распределительного вала X X Ключ от авто на момент покупки был один, когда решил ставить сигу-установщик из ключа вынул чип(метку?) и в блок обхода положил где-то рядом с личинкой ключа. Датчик распред вала заменил на новый, недавно по нему был чек, но с иммо пока не пойму что делать. Разобрал колодку рулевую, проверил провода, контакты. Стоит сигналка старлайн А91, уже обратился к установщику за помощью, обещал посмотреть. Может здесь кто-нибудь что-нибудь посоветует.
- 32 ответа
- иммо P1610
- P1614
(и ещё 2 )
C тегом:
