Показаны результаты для тегов 'Гранта'.
Найдено 12 результатов
Здравствуйте. У меня Lada Granta 16v полулюкс, 13года выпуска. Господа, помогите кто может читать логи. С машиной происходят странности. 1) При запуске машины на холодную горячую неважно, будто захлебывается проседают обороты как будто троит через секунд 10-30 обороты выравниваются при этом чувствуется запах бензина с выхлопной. 2) время от времени после разгона когда идёшь накатом двигатель может заглохнуть сам по себе. Кто бы прочитал логи что бы понять что и где не так с ней. Т.к диагносты в городе не ахти у нас.... с ними можно переменять все датчики да и машину в итоге. appLog-2021-05-10-20-33-11.log
- 37 ответов
- гранта
- читать лог
(и ещё 1 )
C тегом:
Продам за ненадобностью щиток приборов лада гранта 2190-3801010-20. Полностью рабочий, не вскрывался, пробег около 700км. Цена 2500+ доставка.
Накопилось и лежит без дела. Может кому будет интересно. ЭБУ двигателя Opel Astra H 1.3 дизель 7000р подготовлен под привязку. Эбу АКПП Гранта 3000р. Эбу АКПП Volkswagen Touareg 6000р Щиток приборов Toyota Avensis 3000р. Есть еще штатная магнитола и усилитель от Прадо 120 по 2000р. Цены обсуждаемы. Стоимость доставки отдельно.
Продам приборки: Гранта 2190-3801010-00 новая 2500р. 2190-3801010-20 новая 2500р. Приора 2170-3801010-04 2 шт. ителма 1500р. и 1300р - нет лампочек подсветки. Калина 11180-3801010-00 1500р. 11196-3801010-00 с дефектом дисплея рабочая 500р. Самара 2115-3801010-20 1000р.
Приехала гранта с кондиционером с такой проблемой, вентилято охлаждения включается произвольно на 2й скорости. Кондиционер устанавливался у официалов. При подкидывании Блока управления с другой гранты без кондиционера происходило все тоже самое. Да и после подкидывания Блока стала гореть ошибка обрыв реле кондиционера ,хотя до этого ошибки не было так как машина без кондиционера. В чем может быть проблема.?
Куплю панель приборов на ЛАДА ГРАНТА (КАЛИНА новая) Можно не рабочую, разбитую, спаленную, нужен моторчик с нее один. Или моторчик отдельно. Такая же панель на калине новой. Вот номера с такими моторами : 2190-3801010-00 2190-3801010-20 2192-3801010-00 2192-3801010-40 и им подобные. Фото моторов и самой приборки прикладываю. Предложение в личку, или в тему тоже можно. Спасибо. г. Санкт-Петербург.
Ищу дамп full для Гранта автомат комбинация приборов - 2190-3801010-40.
- 8 ответов
- 2190-3801010-40
- Лада гранта
(и ещё 2 )
C тегом:
Добрый вечер! Приехал клиент на смотку, Лада Гранта , панель 2190-3801010-40 ИТЭЛМА. Подключил UPA USB через БДМ-порт, считал еепром, flash. Залил все обратно. После установки на авто выяснилось, что панель не работает. Там горит один значок , где нарисован руль. Подключил на столе - тоже самое. Друг подогнал другую панель, только с индексом 3801010-20. Подключил его на авто - работает, но мигает ключ. Также подключился к нему, перезалил дамп - и опять такая же фигня! Ставим на авто - не работает, горит также значок руля. Программатор читает и пишет нормально. Но почему не дышит панель? Подскажите, плииз, что не так делаю?
Всем привет ! Пришли две гранты эл педаль 8 кл педаль газа вялая еле едут ,сканматик 1 не берет лаунчер диагун ошибка р 0223 про педаль что-то говорит я в краце .так и уехали не чего поделать не могу, может сканер другой нужен там адаптацию или сброс сделать? Может кто поделится опытом? делится опытом?
Продается новая, с нулевым пробегом, без дисплея, доска на гранту стандарт комплектации 2190-3801010-00. была куплена в магазине ради разбитого дисплея. для восстановления комплектности куплю дисплей на нее с номером 1659. (возможна установка и дисплея с нормы 1655 но нужно перезаливать фуллфлеш с 20й панели. у меня УПА фулл не льет) ценник 50долл.
Мир Вам друзья! Такая история: приехали две новых гранты с мотором 21126 блоком Bosch 17.9.7 и кондиционером. Жалоба одинаковая у обоих: Если включить кондиционер на (даже на одно деление) -при включении нейтралки начинают сильно гулять обороты 1000- 2500 !!! Блок управления пробовали менять- не помогло. Датчик скорости -не виноват, ибо АБС. Давление антифриза в норме. Смысл в том- что при включении нейтрали- мозг не может правильно посчитать момент. Все мы еще много раз столкнемся с этим явлением, потому предлагаю об этом поговорить... Итак мы имеем: 21126-1411020-67 I464GG03 Файл для препарирования прилагаю- эпром там чистый, с другого нового блока. Если Автоваз что нибуть прояснит в ближайшие пару дней- то отпишусь и выложу прошивку с поправкой. 21126-1411020-67 I464GG03.rar
- 12 ответов
- ГРАНТА
- раскачка оборотов
(и ещё 1 )
C тегом:
Здравствуйте уважаемые форумчане! Приехала Гранта, в щитке стоит мотя s9s12hy64m. Подскажите пожалуйста как подключить к ней Upa-usb? в справке по программатору есть только микра с сотней выводов, а у этой только 64. В крайнем случае киньте в меня даташитом, в инете не нашел ничего. (Прогер оригинальный)
