Показаны результаты для тегов 'ДПКВ'.
Найдено 6 результатов
Всем привет! Нужна эталонная осциллограмма синхронизации дпкв, дпрв. Автомобиль volvo xc90, двигатель B6294T ( рядная шестерка, турбо). Выдает ошибку датчика положения выпускного распредвала.
Всем привет!!! nissan bluebird, двигатель QG18(DE), ошибка p0335. Есть осциллограммы с датчиков (POS) и (PHASE), при заводке, сразу выдает эту ошибку. На цепи метки совпадают, в чем беда? Подскажите пож! Скидываю осциллку!
2008г. мотор D5244T ДПКВ расположен так, что подключиться к нему нет возможности, есть ли у кого схема этого мотора, ну или номера пинов дпкв на эбу бош 0 281 012 103.
Здравствуйте помогите в решении моего вопроса, шкода октавия 2.0i 8кл, 2008г выпуска, при резком нажатии на педаль газа рывки и как бы троение, ошибок нет, проверены все датчики и вот наконец то добрался по моему до виновного, хотелось бы услышать Ваш вердикт, по моему синхродиск гуляет при ускорении, при плавном нажатии на педаль все в норме, датчик коленвала установлен новый, да и датчик фаз как то корявенько русует, может что с ЭБУ? остальные скрины и сессии можете посмотреть по ссылке https://drive.google.com/drive/folders/0B7270umkC7JoaWU5clpsZlRfRWc?usp=sharing
- 14 ответов
- провалы у октавии 2.0i
- Октавия
(и ещё 2 )
C тегом:
Приветствую! Есть скутер, инжекторный. На нём стоит ДПКВ (или ДПРВ). Диагноз - перестал заводиться. Перед тем, как перестал заводиться, заводился не с первого раза, с каждым разом хуже и хуже. Подключил светодиодную линейку вместо форсунки - нет сигнала на форсунку, так же, нет сигнала на катушку зажигания При поднесении отвёртки к ДПКВ - сигналы на форсунку и катушку есть. Небольшой имитатор шкива из шестерёнки и шуруповёрта тоже даёт сигналы на форсунку и катушку. Пробовал ещё штук 5 ДПКВ - сигнал со всех совпадает по форме, но отличается по амплитуде, т.к. датчик, который стоял на моторе, всё же немного отличается конструктивно от газелевских. Прилагаю осцилограмму. Кто знает, что творится на месте 7-го 15-го зубьев? Кстати, крышку снял, зубья все на месте, не выкрошены. Хотя, я ожидал что 15-го всё-таки не будет.
Доброй ночи форумчане!Притащили ведроVectra b EcoTec x16xe ,до этого приезжала на диагностику.Хозяин просит заменить ДПКВ,но вся проблема в том,что нет крепления под датчик,фото прилагаю,там стоял до этого датчик,его пытались снять в другом сервисе,нихуя хорошего из этого у них не вышло,остался только кусок латуньки в отверстии под датчик, мы его благополучно оттуда достали(или зверски извлекли,для кого как),вопрос заключается в том,на какую глубину вставлять его?До упора не катит,его начинает зажимать. ЗЫ,по автодате он стоит вообще с другой стороны,а тут под масляным фильтром,и не кусок ли крепежа мы оттуда выковыряли?
