Показаны результаты для тегов 'ДТП'.
  • Поиск по тегам
    Введите теги через запятую.
  • Поиск по автору
  • О Форуме
    • Правила форума!
    • Новости форума
    • Обсуждение форума
    • Помойка
    • Диагностика
    • Программы для диагностики
    • Электро и Гибридомобили
    • Диагностика ГБО
    • Дизеля и их Диагностика
    • Дигностика Отопителей
    • База Осциллограмм
    • Помощь начинающим
    • Железо
    • Кондиционеры
    • Проект OpenDiag
  • Автоэлектроника
    • Одометры
    • Иммобилайзеры
    • Подушки безопасности
    • Автосигнализации
    • Автоэлектроника
    • For English Speaking Users
  • Чип-Тюнинг Автомобилей
    • Чип-Тюнинг
    • Оборудование и Cофт
    • Откатка, Настройка Прошивок
    • Перепрограммирование ЭБУ
    • ECU Flasher TOOL
    • Прошивки ledokol
    • Мотор Спорт
  • Мото Форум
    • Мото Форум
    • IT-Форум
  • GPS Навигация
    • GPS Навигация
    • Программаторы
    • Адаптеры
    • Обучение Диагностике
    • Обучение Чип-Тюнингу
  • Коммерческий форум
    • Купля-Продажа
    • Складчина
  • Общение
    • Автосервисы
    • Правовой раздел
    • Благотворительность
    • Юмор
    • Кто Бухает тот Отдыхает
    • Праздники, Дни Рождения
Поиск результатов в...
Дата создания
  • Начало
    Конец
Дата обновления
  • Начало
    Конец
Фильтр по количеству...
Регистрация
  • Начало
    Конец
Группа
AIM
MSN
Сайт
ICQ
Yahoo
Jabber
Skype
Город
Интересы
Автомобиль
Найдено 4 результата
  1. Прошу помощи. Если ошибся темой прошу заранее простить. Такая проблема. Renault Fluence 2010 года после ДТП. сработала подушка боковая. Машина не заводится. Ошибки почистили. Не помогло. Остались висеть ошибки: что-то по питанию подушки и замена блока подушки. Что делать не знаю. Дайте совет: как ее хоть завести после ДТП.
  2. mzemcov@list.ru
    Renault koleos
    подскажите Renault koleоs после дтп сработали падушки! машина не заводится там кнопки насоса нет ? как я понимаю надо чистить краш ? верно?
  3. Автоподставы от пешеходов и дальнейшее вымогательство http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=bIBEdZHTEnA
  4. Здравствуйте! Столкнулся с такой проблемой: Машина не заводится после лобового столкновения. Основной удар пришелся в район левой фары, там находится основной блок реле\предохранителей и блок управления двигателем. Из разбитых частей электроники имеем следующее: разбит корпус блока предохранителей около левой фары, при этом все контакты, реле, провода, предохранители целы. Удар задел корпус ЭБУ, в следствие чего был повреждён один резистор на плате (коричневый прямоугольник 1 на 2 мм с двумя контактами по краям), внешне поврежден блок управления форсунками на передней панели, внутренних повреждений на плате я не заметил. Поврежденный резистор восстановил, заменить не могу, т.к. пока не могу найти диаграмму и соответственно номер этого резистора. На предохранителях в обоих блоках под капотом есть плюс. Симптомы следующие: Автомобиль видит ключ, видит метку. Включается зажигание, загорается дисплей. При нажатии на тормоз, кнопка Start загорается зеленым цветом. При нажатии ничего не происходит. Стартер не крутит. При переключении коробки между PRND на приборке это никак не отображается. Стартер может сработать только в двух положениях, P и N. Когда коробка находится в положение P, на приборке это никак не отображается, не горит ни одна буква. Проверил подключение на селекторе и на коробке, на первый взгляд все в норме. На дисплее отображаются ошибки ABS и парктроников, т.е. ничего критичного Подскажите, как поступить в этой ситуации? Может быть установить перемычку, что бы как то дать понять машине что включен паркинг? Если кто-нибудь поможет с диаграммой для блока управления двигателем 89661-30J70 буду благодарен! Заранее благодарю. С уважением!
