Показаны результаты для тегов 'ЗАМЕНА'.
Найдено 10 результатов
приехала стила 01г.в с жалобой на такую проблему , время от времени глохнет . проверил всю проводку ,плюсы, минусы , can .пару раз словил момент когда глохнет (вместе со сканером ) ,пропадает связь. блок управления под замену. в машине стоит iaw 5nf t1 а у меня есть iaw 5nf t9 взаимозаменяемы они или нет?
нужен совет профессионала! первый раз сталкиваюсь с такой проблемой. если бдм-100 считаю с донора всё и залью в клон, как вы думаете получится?
Всем привет. На Весте спалили BCM. Машина стоит у официалов. Клиент купил бы бодик. Официалы говорят, что могут привязать только новый. Достаточно ли будет перелить содержимое со старого в новый? Что там за память или проц? Блоки у меня будут только завтра. Решил подготовиться. На кардампе нет ни одного дампа с бодика. На фото номера блоков.
Здравствуйте ув. члены форума!Помогите с такой проблемой!Машину привезли с сгоревшими мозгами,заказали новые уже отвязанные,пришли не получается привязать иммобилайзер и пробовал оп-комом и самое интересное в том ,что блок эбу принимает карпас ,который считал карпрогом с радио 6330 ,прописал винкод авто,а когда считываю карпрогом информацию о блоке управления Simtec 71.6 пин не высвечивается,а когда пытаюсь обучить иммобилайзер пишет неверный код,не подскажете где моя ошибка! Вот еще несколько изображений EEPROM.bin
Подскажите,что придется поменять при замене двигателя G9U650 на G9U750.Какая между ними разница?
Родной блок потонул. Купил на разборке номер в номер. Поставил, ошибок нету, но лампа srs на панели не гаснет. Проводка исправна, на массу реакция панели есть (лампа srs гаснет). Дампы не читал. В чем прикол может быть? Может быть, что краш не выдает ошибку для диагностики?
Доброго времени. Есть эбу МТ80.1 АА32 25186121 б\у . Возможно ли их поставить взамен ААХF 25184127 если перекинуть фулл флеш?
Вообщем предистория: у клиента затопило приборную панель (VDO) Старая приборка восстановлению не подлежит, компом не видится. Была куплена точно такая же приборная панель соответствующая номером. Был выдран пин (PINdash) из приборки и пин (PINecu)из блока ECU (BOSCH ME7.1) Что делаем чтобы подружить: 1. Заходим с помощью Vag-com в приборку. вводим пин (PINdash). заходим в адаптации на 21 канал прописываем 0, потом прописываем 1 2. Заходим в блок управления двигателем. Вводим пин (PINecu), Заходим в адаптацию на 50 канал и вводим пин приборки (PINdash) Делаем сброс блока управления двигателем, сброс приборной панели - толку ноль. ЗЗЫнебельшой вопрос вызывает пин блока управления двигателя. епромку прилагаю. ПИН блока двигателя 4236 у меня получился. Вопрос - где что упустили PassatB5_28B_ecu.rar
Не правильно подключил головку к БДМ разъёму и убил блок. Нашёл блок от мотора 163 лс, старый от 109 лс. Можно как нибудь прикрутить новый блок взамен старого? Например заливкой фулла от старого или прошивку поправить. Убитый блок 109 лс 074 906 032 S 0 281 012 950 1037 38 2679 новый 163 лс 074 906 032 AH 0 281 013 826 1037 50 3925 38 2679.rar 50 3925.rar
Привет всем.Пришло время менять сцепление,так как уже 200тыс проехал)Интересует следующий вопрос:можно ли двухмассовый маховик заменить одномассовым?
