Показаны результаты для тегов 'ЗАМЕНА МОТОРНИКА'.
Найдено 4 результата
Авто 2011 года. Мотор 2,2 литра Visteon DCU-102 (HW 96 663 602 80). После ДТП родной моторник был утрачен безвозвратно. На разборке был приобретен аналогичный ECU, но привязанный к другой машине. Прошу помочь сделать блок ECU новым под автопривязку или, как вариант, может у кого-нибудь есть рабочая пара. Свои дампы бодика и ECU прилагаю. Peugeot Boxer 2011.rar
immo lucas 19as52010365c 3d33j, моторный denso RF2A нужна рабочая пара. Или может кто посмотрит мою,что не так поправил? В старом блоке 93c56 убита! mazda 626 immo.rar
Приветствую весь чесной народ .вопрос такой .притащили свежинький киа спортеж 2 литра бензин автомат ключ обычный (2).был удар спереди -чуток постродал моторник .после рихтовки и покраски авто не заводится (стартер крутит )но моторник на связь выходил ,привезли новый моторник по вину .до меня кто то пытался его привязать (у них не получилось).GDS нету .в моторнике трикор на коробку и МРС с флешкой .я решил вскрыть нов. моторник и перекинуть флешку со старого блока.ставлю в авто -в тек. параметрах появились два ключа но блок смартра-нейтраль ,далее добыл пин прописал родной ключ (появился значок иммо на панели --до этого он не горел ).авто по прежднему не заводится (ошибки в моторнике по дросельной заслонке --она и не реагирует на педаль газа и ошибка по напряжению --там был испорчен main реле--сделали предыдущие мастера самоделку из простого реле 5 контактов ).на данный момент остается прочитать фул МРС и записать его в новый моторник .поскажите кто в теме подключение на пладе с БДМ ,в нете такого не нашел .просьба те кто не в теме не засорять ее .
Всем привет. родной блок накрылся , привезли другой блок номер блока чуть отличается. как правильно прописать б\у моторник. стоит еепром 95320 . блоки не приходилось ещё привязывать. P1030483.rar
