Притащили авто после капремонта двигателя с неисправным PCM (последствия запуска с помощью самодельного пуско-зарядного устройства). Блок восстановил, хорошо что был донор. На данный момент оказалось что еще и АКПП была заменена на механику, в итоге на приборке высвечивается неисправность коробки передач. 1) Возникает вопрос, можно ли это вылечить заменой программы в PCM или блок под замену?
2) Нужно ли менять конфигурацию в GEM
3) Может есть у кого прошивка блока управления двигателем под механическую коробку передач?
фото шильдика PCM
Выкладываю Фото платы блока с двух сторон в хорошем разрешении, может кому сгодиться.
http://yadi.sk/d/Zk8UvW0lH7DEM
