Показаны результаты для тегов 'Замена ЭБУ'.
  • Поиск по тегам
    Введите теги через запятую.
  • Поиск по автору
  • О Форуме
    • Правила форума!
    • Новости форума
    • Обсуждение форума
    • Помойка
    • Диагностика
    • Программы для диагностики
    • Электро и Гибридомобили
    • Диагностика ГБО
    • Дизеля и их Диагностика
    • Дигностика Отопителей
    • База Осциллограмм
    • Помощь начинающим
    • Железо
    • Кондиционеры
    • Проект OpenDiag
  • Автоэлектроника
    • Одометры
    • Иммобилайзеры
    • Подушки безопасности
    • Автосигнализации
    • Автоэлектроника
    • For English Speaking Users
  • Чип-Тюнинг Автомобилей
    • Чип-Тюнинг
    • Оборудование и Cофт
    • Откатка, Настройка Прошивок
    • Перепрограммирование ЭБУ
    • ECU Flasher TOOL
    • Прошивки ledokol
    • Мотор Спорт
  • Мото Форум
    • Мото Форум
    • IT-Форум
  • GPS Навигация
    • GPS Навигация
    • Программаторы
    • Адаптеры
    • Обучение Диагностике
    • Обучение Чип-Тюнингу
  • Коммерческий форум
    • Купля-Продажа
    • Складчина
  • Общение
    • Автосервисы
    • Правовой раздел
    • Благотворительность
    • Юмор
    • Кто Бухает тот Отдыхает
    • Праздники, Дни Рождения
Поиск результатов в...
Дата создания
  • Начало
    Конец
Дата обновления
  • Начало
    Конец
Фильтр по количеству...
Регистрация
  • Начало
    Конец
Группа
AIM
MSN
Сайт
ICQ
Yahoo
Jabber
Skype
Город
Интересы
Автомобиль
Найдено 8 результатов
  1. Здравствуйте. Начну из далека. Есть Toyota VellFire 2008 2AZ(2,4л.), он же Alfard. Поменяли на нем вариатор на контрактный из японии. Машина поехала но, начали вылазить ошибки при разгоне более 40 км.: (расшифровка кодов ошибок из интернета)... P0707 Низкий показатель датчика трансмиссии P0717 Нет сигнала в электрической цепи датчика "А" частоты вращения первичного вала P0720 Неисправность в цепи датчика частоты вращения вала P0722 Нет сигнала датчика частоты вращения выходного вала P0722 Нет сигнала датчика частоты вращения вала C0210 Цепь датчика скорости правого заднего колеса неисправна C0215 Сбой напряжения питания модуля C1201 Цепь датчика давления тормозной системы / Неисправность системы регулировки двигателя C1237 Нет сигнала скорости вращения заднего колеса С1541 Отсутствие сигнала скорости передаваемого по шине CAN, более 3с Датчики и разъёмы прозвонились нормально, провода не проверяли. Подумали на ЭБУ и т.к. идей других не было заказали и установили другой, контрактный ЭБУ. С контрактным ЭБУ авто не заводится. Выдаёт ошибку : B2799 Engine Immobiliser System Из чего сделали законный вывод: иммобилайзер не позволяет завестись. А без этого как вы понимаете достижение цели "нормально работающий автомобиль" недостижимо. Нужно было понять как синхронизировать ключ-иммобилайзера с контрактным ЭБУ. С этим вопросом я вышел в интернет. Я нашёл несколько различных инструкций по синхронизации ключа-иммобилайзера с ЭБУ но во всех них … … Вставьте ключ в зажигание, затем выньте его… или … Сесть в машину,закрыть все двери,вставить в замок мастер-ключ… Но этот автомобиль, напомню это Toyota VellFire 2008, заводится с кнопки и имеет пульт-ключ иммобилайзера в котором таки есть физический ключ, но не имеет замка зажигания. И я не понимаю куда вставлять физический ключ и подходят ли вообще эти инструкции к данному авто. Пожалуйста объясните или поделитесь ссылками но то, какие действия мне нужно предпринять чтобы синхронизировать контрактный ЭБУ с двигателем. Какое оборудование необходимо, и по возможности поучаствуйте в процессе онлайн (чтобы обменяться контактами напишите мне ЛС). Возможно я допустил некие логические ошибки в своих рассуждениях. Если это так то буду благодарен если мне на них укажут и подкрепят конструктивным объяснением. Рассчитываю на вашу помощь.
  2. Нива 2131. 2008г. ( с рук) ЭБУ BOSCH 21214-1411020-20 (B114ER18). Всё работало просто отлично (как у новой). Внезапно перестал запускаться генератор и топливный насос. Генератор на перемычке работает исправно. По советам заглянул в "мозги" машины. В колодках водица с льдинками. При разборке обнаружил несколько слегка окислившихся ножек. Аккуратно почистил. На плате дефектов никаких нет. Просушил и колодку контактную феном. Поставил ЭБУ обратно. Вообще дурь началась. При подключении клемм аккумулятора самопроизвольно включается зажигание и на ключ не реагирует. Без ЭБУ замок зажигания в норме. Что посоветуете, знатоки ?
  3. Родное эбу накрылось, не выходит на связь по can, нашёл идентичное эбу со всеми схожими номерами на шильде,если перепаять один еепр который на рисунке ниже, у меня получится оживить машину? max_g360_c12_r4x3_pd20.webp
  4. Всем доброго времени суток.Прошу сильно не пинать,с таким авто впервые сталкиваюсь...В один из ЭБУ проникла влага,не работают форсунки 1,4,6,7 цилиндров(со слов хозяина)им же приобретен донорский ЭБУ,собственно достаточно будет ли перенести содержимое flash и eeprom в донорский из родного,фото стикеров блоков прикреплю по-позже...Благодарю заранее за любую помощь.
  5. Доброго времени суток. По причине выхода из строя ЭБУ bosch 21214-1411020-50 с прошивкой B514HC04 , был приобретен ЭБУ bosch 21214-1411020-50 с прошивкой B514HD07 (другого не было =( ) Подскажите нужно ли будет перепрошивать ? или они взаимозаменяемы (как убеждал продавец =/ )
  6. Здравствуйте всем. Заменили моторный на данном авто, проц 4В28 перекинули не заводится, Р1570. Помогите сделать моторник новым, под привязку. блок A024 545 59 32 4E28B-1998-ml320-01.rar
  7. Добрый день всем. Сгорел ЭБУ ДВСа с Nissan Almera Classic 2006г. Замена ЭБУ ДВС23110-43730 в ЭБУ память 93С66 - Я нашел 1-1 по буквам ЭБУ вопрос достаточно ли перепять память со старого на донара чтобы иммо заработало или что то в протце еще сидит и надо будет синхрить и т.п? Или подскажите название драйвера управления катушками зажигания, что то я в тупике не пойму где они. ЭБУ при включении палит катушки.
  8. Добрый день, приехала такая машина, заводится 5 минут работает, глохнет и не выходит на диагностику. Привезли б.у блок, нет импульса на форсунки. Иммо на машине нет, открывать с личинки водителя пробовал. Что ещё можно предпринять. это старый блок это новый.
