Показаны результаты для тегов 'Замена ECU'.
Найдено 6 результатов
Доброго дня, подскажите пожалуйста по распиновке EDC15 можно поставить вместо EDC16 или может у кого есть распиновка этих блоков? EDC15 как и 16 на три колодки...
Добрый день! Суть проблемы замена ECU на новый Родной ЕСU I444GI04 в нем 95160 (все FF) Новый ECU I444GS10 в нем тоже 95160 (все FF) Ставлю новый моторный ,прописываю ключи при помощи красного родного,на панели иммо гаснет, авто заводтстся на 5 сек и глохнит по диагностике ошибок нету ЧТО НЕ ТАК ДЕЛАЮ ? ПИХНИТЕ В НУЖНОМ НАПРАВЛЕНИИ ПЛИЗ 06-07-2016_12-39-09.zip
Доброго времени суток!Пришел Forester на замену ECU (родной залит проблемы по масавику)22611AK720 denso 112300-15321 donor22611AM240 denso 112300-4340 !После не хитрых манипуляций по переливки еепрома ,авто запустилось но не работает круиз ,горит чек и анти занос и моторник не выходит на диагнозу!Со слов клиента предыдуший хозяин менял моторник у дилера и ставил от праворукой ,но этот они отказались менять!((Может кто поможет положить синхру или пнуть в нужном направлении в доноровский блок !Блоки по винам с еепромов ставились на едентичные машины,Комерческие предложения тоже рассматриваются!Дампы прилагаю ! ЗАРАНЕЕ СПАСИБО! Subaru Forester.zip
Привет форумчане притащили авто Опель Вектра Б 1999 года выпуска мотор X16XEL ECU не выходит на диагностику сгорел принесли другой ECU я его сбросил через карпрог но проблема в том что со старого невозможно вытащить пин код как можно это сделать можно узнать пин код с панели приборов или с иммо что-бы привязать новый ECU буду ждать вашей помощи спецы.
привет всем! помогите завести авто астра 1.7 ДТИ слетел ЭБУ достал другой в наличии есть оп ком и карпрог фото под номером 1 старый блок а под номером 2 новый б/у помогите с чего начинать
Всем привет . SSANG YONG REXTON 2010 RX270XDi . ECU DELPHI . в одно прекрастное время машинка просто не завелась. оттащили к дилерам они сразу сказали что проблема с блоком и зарядили ему 45 рублей. клиент привалок её к нам . диагностика не входит . пробывали карманом и лаунчем. в ECU не в ходит в остальные блоки входит на ура. проверили проводку от диагностики до блока всё в порядке. по БДМу блок прочитал прошивку слил. пришли всё таки к тому что блок не исправен. купили новыё блок но этот блок всё равно не входит диагностика. я так понимаю блоки идут пустые. но диагностика всё равно должна просто увидеть блок. может кто что подскажет. может есть у кого прошивка для сравнения.
