Показаны результаты для тегов 'ИЛАЙЗЕР'.
Найдено 6 результатов
Всем привет, слетели ключи иммобилайзера ЭБУ DCM 3.2AP. Нужен дамп eeprom 95320 NCD14 акпп
Добрый вечер. Коллеги помогите притащили машину Ситроен С4 2007 год с утерей всех ключей. Полез доставать ПИН абритусом китайцем и в момент считывания прервал процесс, и после этого при включении зажигания ноль эмоции, то есть зажигание не включается. Нужен флеш помогите.
Калина 2011 года, мозг М 7.4 11183-141020-52 I444CC03 потеряли ключи от замка зажигания, купили новый замок с ключами но без брелка управления сигнализацией, машина не заводится ( стартер не крутит, насос не качает и т.д.) На Bosch 7.9.7 я делал так- ставил перемычку на АПС 9-18 контакты, разъем ставил обратно в АПС и прошивал мозг и ЕЕРROM и Flash и машина работала нормально. Прошу помощи. Что делать с М 7.4 и какая последовательность. Всем заранее спасибо.
Добрый день, форумчане. Скажите пожалуйста, авто nissan almera clasic 2008 года. После смотки пробега не заводится, приборка работает нормально, подсказали что надо синхронизовать блок моторный с доской приборов. Как это сделать или что то другое нужно делать? Спасибо
всем привет.потерял ключ ауди 80 1995 гв.подскажите как отключить или востановить .
ПОЖАУЙЛУСТА ПОМОГИТЕ ПРОПИСАТЬ КЛЮЧИ ИММОБИЛАЙЗЕРА НА ОПЕЛЬ ФРОНТЕРУ Б ДВИГЛО ПЕРЕБРАЛИ И НЕ ЗАВОДИТСЯ НЕТ ИСКРЫ И БЕНЗИНА МЕНЯЛИ ДАТЧКИ КОЛЕНА И РАСПРЕДА НЕ ПОМОГОАЕТ ПОМОЕМУ КЛЮЧИ СЛЕТЕЛИ С ИММО КАК ПРОПИСАТЬ КЛЮЧИ ИМЕЕТСЯ СКАНЕР ЛАУНЧ Х431 МАСТЕР ХЕЛП ДЖИПИК ДЕДА ОДНОГО ЖАЛКО ЕГО С БАБКОЙ НА ДАЧЮ НЕ МОГУТ СЬЕЗДИТЬ ВОТ РЕШИЛ ПОМОЧЬ!! САМ ТО НЕ ШАРЮ В ИМОБИЛАЙЗЕРАХ
