Показаны результаты для тегов 'Иммоб'.
Найдено 14 результатов
Машина Dodge Avenger 2008 года 2,0 бензин. Несколько дней назад в поездке заметил, что пару раз зажигалась, на приборной панели лампа штатной сигнализации. Это было кратковременно, по этому особого значения не придал. После этого машина постояв выходные возле дома завелась с далеко не первой попытки. То есть вставляю ключ и поворачиваю, блокировка руля выключается, включается приборная панель и происходит опрос систем. Далее доворачиваю ключ на зажигание, а машина молчит. Ни щелчков, ни звука стартера. Ничего. Через несколько попыток заметил, что при попытке зажигания загорается, на несколько секунд, лампа штатной сигнализации. Потом машина все таки завелась и я поехал на работу. А вот с работы уже не могу выехать. Пробовал завести запасным ключем, откидывал клему аккумулятора, ничего не помогло. Взял у знакомого обд сканер(китайский) пишет ошибку 0513. Это я так понял что то с иммобилайзером. Теперь по вопросу. Обзванивал сервисы, один говорит надо поменять какие то два блока, другой говорит что нужна перепрошивка. Хотелось бы получить советы как разобраться самому в чем дело. Может там что то не настолько серьезное. В общем буду благодарен за любой совет. PS Я третий владелец. Есть дополнительный иммобилайзер, с ним проблем нет.
Нужна помощь! Suzuki wagon r 2007г. Слетел ключ, машина не заводится. На панели моргает значок ключа. В bcm стоит микросхема s93c86. Хотел прописать ключи с помощью tango. Но в tango для Suzuki wagon r указаны только микросхемы 24с01,4с или tms, id40. Если в tango выбрать другую машину с подходящей микросхемой, то пишет при прочтении дампа unknown version. Подскажите, как прописать ключи!
Здравствуйте. Авто Renault Logan. Возникла необходимость подкинуть другой ЭБУ, так как старый залили тосолом и у него какие-то странный глюки.... вообщем исключить неисправность ЭБУ. Машины крутятся в такси, поэтому убиты. Эбу с другой (исправной) машины не дает запустить двигатель. Как обойти (отключить,почистить) иммобилайзер?
помогите люди добрые!!! у меня китаец CHANA BENNI и случилась такая штука было два ключа один с родным чипом, а второй без,папа по ошибке вставил не тот ключ,машинка поехала,а потом когда остановилась больше не заводится,мигает индикатор красный ключик на панели,пробовали обращаться в различные сервисы чтобы перепрошить блок управления двигателем или отключить иммобилайзер-нигде нет программы которая читает данное авто,что делать......отзовитесь кто -нибудь
Всем привет, слетели ключи иммобилайзера ЭБУ DCM 3.2AP. Нужен дамп eeprom 95320 NCD14 акпп
Здравствуйте. Вопрос в следующем. Может ли кто-нибудь помочь с правкой дампа эбу? Естественно не за спасибо. ECU 93C56 33920-80GG1.bin immo 24C01 33970-80G01.bin
- 1 ответ
- Иммоб
- Синхронизацияб
(и ещё 2 )
C тегом:
После потопа пришлось полностью заменить двигатель со всем навесным на mercedess w202 1996 г с турбодизелем 2.5, теперь не знаю как обхитрить иммобилайзер. Нужна помощь. Спасибо.
- 16 ответов
- mecedes w202
- чип ключ
(и ещё 1 )
C тегом:
доброго времени суток уважаемые форумчане! прошу Вас о помощи разыскать дамп ЕЕпром 24с04 с дизельного фольца Bosch EDC 15P+ желательно с отключенным иммо! после замены замка решил побаловаться с иммо, при выпаивании микросхмы нечаянно ее сломал и теперь незнаю что делать! за помощь обещаю отблагодарить!
Добрый день форумчане! Обращаюсь к специалистам. Подскажите в чём ошибка? Пытался прописать чип для запуска на CADILLAC CTS 13- го года. Ключ с кнопками. Кейлис. Чип на плате. Заводиться барашком на замке зажигания. Слот для аварийного запуска в подлокотнике. TRS 5000 считывает чип и говорит, что писать на TPX4. Делаю всё как обычно, пишу на TPX5. После того как возвращаюсь из машины нормально считывает TPX, а на предпоследнем этапе когда прибор пишет вставьте оригинальный ключ, вставляю , и получаю " ошибка F". Пробовал 3 раза с новыми TPX. Батарейку из оригинала вынимал. В чём засада ?
На Volkswagen Caravella (Transporter T4) Diesel 2.5 1999 года выпуска заменен ЭБУ. Как прописать ключ(и) иммо?
Купил калину без обучающего ключа, помогите разораться.
ravensfast опубликовал тема в Помощь начинающим
Форумчане, просветите дилетанта. Купил новую калину без обучающего ключа. К машине был только обученный ключ, бирки то же нет. Утеряны безвозвратно автосалоном. Сделать уже ничего не могу. Слишком поздно понял что попал. Вопрос насколько. По идее могу снять дубликат с имеющегося ключа, что-бы в случае утери не менять личинки. Но есть ли смысл? Слышал что можно обучать чужим ключем? Что посоветуете и в случае утери рабочего ключа или его поломки сколько денег будет мне стоить починка? Спасибо. -
Вообщем,у меня такая проблема.имеется авто skoda octavia 2001 года, 1,4 под капотом. У машины полностью сгорел салон,проводка благо сохранилась,но вот щиток приборов старый выкинули.купил новый от октавии 2001 года,правда от 1,6.подключил,щиток работает,но иммобилайзер не отрабатывает(заводится и глохнет). под рукой есть VAG com и VAG K+CAN Commander. приборка 1U1 919 033 J.код почему-то не подходит.смог стереть и прописать заново ключи и скинуть одометр.все!помогите советом,уже весь измучился!
ПОЖАУЙЛУСТА ПОМОГИТЕ ПРОПИСАТЬ КЛЮЧИ ИММОБИЛАЙЗЕРА НА ОПЕЛЬ ФРОНТЕРУ Б ДВИГЛО ПЕРЕБРАЛИ И НЕ ЗАВОДИТСЯ НЕТ ИСКРЫ И БЕНЗИНА МЕНЯЛИ ДАТЧКИ КОЛЕНА И РАСПРЕДА НЕ ПОМОГОАЕТ ПОМОЕМУ КЛЮЧИ СЛЕТЕЛИ С ИММО КАК ПРОПИСАТЬ КЛЮЧИ ИМЕЕТСЯ СКАНЕР ЛАУНЧ Х431 МАСТЕР ХЕЛП ДЖИПИК ДЕДА ОДНОГО ЖАЛКО ЕГО С БАБКОЙ НА ДАЧЮ НЕ МОГУТ СЬЕЗДИТЬ ВОТ РЕШИЛ ПОМОЧЬ!! САМ ТО НЕ ШАРЮ В ИМОБИЛАЙЗЕРАХ
