Показаны результаты для тегов 'Иммобилайзер'.
  • Поиск по тегам
    • иммобилайзер ×
    Введите теги через запятую.
  • Поиск по автору
Поиск результатов в...
Дата создания
  • Начало
    Конец
Дата обновления
  • Начало
    Конец
Найдено 19 результатов
  1. Vortex Corda 2011 иммо м11-3600020, моторный m7.8 Полная утеря. По вину пин не подходил, когда оставалась одна попытка, слил дампы с моторного и иммо. Вин коды не прописаны. В дампах в пин FFFF. При попытке ввода пин кода через Сканматик 2 в моторный и иммо пишет, что пин не верный. Вводил 000...
  2. И так появилась ошибка 0605 сбросил, поехал дальше. На следующий день уже не запустилась с автозапуска, попробовал ключем а хрен там, загорелся ключик на приборке при вкл. Зажигании. Вставляю elm 327 в диагностический разъём, и хрен тут плавал, диагностика не видит мозги 🤬. Думаю все приплыли. Уе...
  3. Доброго времени суток. В последнее время периодически не хочет заводиться, ошибки на панели не выдает, но, Сканматик прочитал Р1609: Иммобилизатор: нарушение связи. После сброса ошибки - результат тот же, крутит, но, бесполезно. Лечится снятием минусовой клеммы. После очередной поездки-та же ист...
  4. привет всем после просадки акб перестала заводится После прописки появляются Общее количество кодов ошибок: 2 B3925 - Получен неверный идентификатор из окружения IPC (Instrument) (00) - Присутствует B3929 - Получен неверный идентификатор из окружения SDM (Airbag) (00) - Присутствует В ECM...
  5. Advanced evo code full прибор для копирования ключей, оригинал копировал 10 чипов все заявленное делает без проблем. В коробке как новая. Фулл версия плюс ещё открыт 2,0 пакет, на оригинал кей все это выходит не меньше 180 тысяч сейчас по курсу думаю ещё больше отдам за 90 срочно деньги нужны
  6. Добрый вечер! после добавления ключа Rav4 ,загорелась лампа иммобилайзера, во время езды мигает. как сбросить ошибку подскажите.
  7. Приветствую уважаемые форумчане, может кто сталкивался или знает что делать, куда лезть. В общем приобрел пыжа 307 2002г. естественно карты пин кода не было, машина с одним штатным ключом. Заказал выкидной ключ с али, поехал к оф. дилеру за пин кодом - всё успешно, ключ пришел, нарезали жало,получил...
  8. Здрасьте !! ищется фулл моторного блока BOSCH 0 281 015 322 8200518648 софт по бошу 1037 39 4553 или пара иммо 24с01 и ЕДЦ16 с сузуки с любыми номерами. Спасибо.
  9. Доброго субботнего утра вам, друзья, товарищи! Дело такое, уже писал в разделе электроники о том, что поменяли двигатель на Nissan Bluebird Sylphy на движок от примеры 12-ой. Движок контрактный и шел уже с косой и с мозгами. Но кроме мозгов и блока CVT больше ничегг небыло. Тоесть блок NATS в ко...
  10. Здравствуйте, форумчане. Машина Geely (FC) Vision. Беда случилась 4 дня назад - заводится через раз. Когда на приборке мигает SVS - не заводится. Иногда этот SVS гаснет - тогда заводится. Какого-либо алгоритма "Мигает-на мигает" - не выявил. Хочет - мигает, хочет - не мигает. Был у автодиагноста...
  11. Chevrolet Cavalier седан III 2.2 1997 г. Всем привет! Нужна помощь по отключению teft system не могу справится . flashab28f400bx_cavalier.BIN
  12. Добрый вечер. Возникла следующая проблема - купил калину 2007 года, в комплекте 2 ключа. Иммобилайзер не активирован. Рабочий ключ не работает (не открывает с кнопок дверь, видимо какая то проблема с платой). Ключ купил, но загвоздка в том, что в обучающем ключе нет чипа!!! Как я понимаю - нужн...
  13. Привет всем У меня есть Range Rover Discovery 4 я пытался добавить второй ключ, и все умерли стерты все ключи, и я не могу добавить любую клавишу, чтобы запустить двигатель в конце принят один, но это только открывает и замки при нажатии кнопки Start I написано, что заблокировали рулевой колонки.
  14. nail1978
    Nissan Qashqai 2008
    Здравствуйте. Авто перестало заводиться после мойки. Брелки перестала видеть, зажигание не включается. В салоне у коленки водителя предохр на 10А , идущий к BCM, оказался сгоревшим. После его замены зажигание включилось, Заработал вентилятор , включился свет, кнопки на брелке заработали, но движок...
  15. Добрый вечер. Возможно, вопрос обсуждался уже неоднократно, но в поиске я так ничего не нашел. Как отключается иммо на приоре с контроллером me17.9.7, точнее как происходит взаимодействие контроллера с блоком управления кузовом, если подключить чистый контроллер к блоку кузова, пропишутся ли в кон...
  16. Доброго времени суток! Являюсь счастливым обладателем шнурка (ВАСЯ Диагност HEX+CAN 12.10.1R). Пользуясь этим форумом получил полные ответы на возникшие вопросы (СПАСИБО ВСЕМ ОГРОМНОЕ!). Имею такую приборную панель: Адрес 17: Комбинация приборов Label: 3U0-920-xxx-17.clb Part No: 3U0 920 811 C...
  17. Fiesta 99 год, ECU вышел из строя. EEC-V LP2111 Как переписать ключи в новый ECU? Вижу микросхемы: 77012 (это EEPROM вроде?) 70032 (что это?) 70068FB, 24ноги (что это?) N70005FWCHCA U8330264 intel, 32 ноги (похоже что FLASH) Какие нужно перепаивать в новый ECU?
  18. Пришел мотор 2JZ-GE с lexus is300 блок управления двс с иммобилайзеров, а ключа не было в комплекте. Мотор установлен проводка зацеплена, но не заводится. Слил дамп с мозга. Подскажите, пожалуйста, можно ли его рихтануть, чтобы отключить иммо? номер блока 89661-53132 2001 год. 93C56_LexusIS300_...
  19. kirking
    Mercedes CLK w208
    Всем приветы! Сегодня после недолгой поездки, заглушил и закрыл авто на минут 10, вернувшись не смог завести. ЦЗ работает как и обычно, ключ принимается, рулевая колонка разблокируется, лампочки загораются но при попытке завести полная тишина. В чем может быть проблема не подскажите? В какую сто...
