Показаны результаты для тегов 'Калина'.
Найдено 7 результатов
Продам Январь 7.2 от классики - 2500р и Калины-2700р. Почта на покупателе.
Нужен эбу от калины М74(11183-52 i444ce06) проклятый тосол.
Всем Здравствуйте ! Приехала калина, клиент попросил обучить брелок, процедура прошла на ура. Но возник другой вопроос, блок сигнализации видит его примерно в 30 см. чуть дальше относишь блок его не видит. В чём может быть причина, менять блок ? или его можно отремонтировать. Разбирал думал может быть в блоке окислилось что внутри. Осмотр никаких результатов не дал, На вид все дорожки и элементы в порядке. И может кто знает какой провод выполняет роль антенны.
Здравствуйте! Ситуация такая: Сегодня диагностировали Lada Kalina при помощи ELM327 и ScanMaster-ELM. Показания программы оперативных данных, не совпадала с реальными данными. В частности дросельная заслонка была показана 12% а машина работала на холостых оборотах при 800 об./мин. И расход воздуха был = 3. В этом виновата программа? Дело в том, что дросельная заслонка при включенном зажигании показала 12%. при нажатии на педаль акселератора - показала 90%. На холостом ходу при 750об/мин показала 12%. А массовый расход составил 3кг/ч при том, что машина работает бесперебойно. Свечи зажигания показали, что смесь готовится правильно. Остальные данные сходятся с табличными.
Где то прочитал что можно изменить пробег через меню. Подскажите как делать.
Калина универсал стандарт ЭБУ ителма м7.4 евро 4 12.2012г.в. Если температура двигателя падает ниже сорока градусов то есть стрелка ничего не показывает при включении зажигания чек не загорается после прогрева когда стрелка показывает больше сорока градусов при включении зажигания чек загорается после заводки как положено тухнет. Подскажите это неисправность или так на новых калинах положенно?
ребят срочно нужна прошивка на без дк. на замену а201ср57
