Показаны результаты для тегов 'Ключ'.
Найдено 19 результатов
Добрый день. Может кто подвязывал оригинальный смарт ключ (чистый) к toyota\lexus. Это возможно сделать с помощью кабеля Mini VCI J2534 и Techstream? если да то какая версия нужна? Хочу попробовать подшить к Lexus nx 300 рест. Заранее спасибо!
Приветствую уважаемые форумчане, может кто сталкивался или знает что делать, куда лезть. В общем приобрел пыжа 307 2002г. естественно карты пин кода не было, машина с одним штатным ключом. Заказал выкидной ключ с али, поехал к оф. дилеру за пин кодом - всё успешно, ключ пришел, нарезали жало,получил пин. Одолжил у товарища лексию и ПП2000, вроде бы финишная прямая, осталось прописать и все, но не тут то было. Пин принимает, первый ключ, который штатный прописывает без проблем, заказанный с али начинает прописка и итог - сбой программирования. Заказал другую плату с чипом пытался прописать результат такой же - СБОЙ ПРОГРАММИРОВАНИЯ. Дилера в городе нету, ездил в другой за пином, "мастера" разводят руками. Спасибо за любую информацию по этому вопросу.
- 4 ответа
- peugeot307
- пин код
(и ещё 7 )
C тегом:
Доброго всем. Авто бмв е46 2000г 1.9л BMS46 EWS3, после просадки акб, не принимает единственный ключ, статус "key random code"-not ok, остальные норма, (соответственно светодиод кольца для проверки накачки горит постоянно), ключ читается (зедбулом чинским). Так как опыта в этой области маловато, а бмв не частый гость, вопрос можно ли поравить дамп ews, для исправления данной ситуации, либо ключику пришел полярный лис?
Здраствуйте,надо сгенерировать новый ключ по дампу,какой памят там надо прочитать,и какой транспондер использоват?
привет всем нужно записать ключ помогите с пином Изображение 001.rar
Здравствуйте, привези BMW X6 2010 WBAFG01020L336734, по словам хозяина машина не открылась с пульта и открыл ее механически, при попытке завести не включилось зажигание. На диагностику не выходит. Добрались до блока CAS, в нем очень сильно греется транзистор, так что лак потемнел вокруг него. Приняли решение менять блок CAS, но вопрос состоит в том, какой брать Б/У или новый? И нужно ли заказывать новые ключи или есть возможность подшить старый?
Доброго времени суток!!! Извините если тема обсуждалась но я не нашел...((( Может кто подскажет можно ли ломануть launch x431 idiag чтобы были доступны все модели. Или может где-то можно взять клона регистрации ник. И пароль.
Ребята! Подскажите пожалуйста какие параметры у защитного резистора в цепи эмиттера ключей gb18n40lz в данном блоке. Не хотелось бы заменять на перемычку. Заранее благодарю
хотел поменять оболочку ключа и по неосторожности пырнул отверткой по плате, снёс то-ли резистор, то-ли конденсатор. Счас пульт выдает 800+ Мегагерц. Естли у кого есть такой донор, подскажите что там стоит? Киа Сид 2007.
Всем привет, Q7 2007, оригинал пульт 4F0837220K 868MHZ (Kessy). можно как второй ключ привязатЬ б/у но с другим кодом АК в конце, тоже 868 МHZ? И вопрос второй, насчёт транспондера. Чип електронный 8Е. Если ключ б/у, можно перепрограмироватЬ, тоестЬ сделат диллерский под другой автомобилЬ или его надо просто вырезатЬ и вставитЬ обычный 8Е?
КАК ПЕРЕПРОГРАММИРОВАТЬ КЛЮЧ НА Astra G 1998???
РусланЧебан опубликовал тема в OPEL, HOLDEN, VAUXHALL
Привет всем!!! У меня Opel Astra G 1998г. Ключ был один. Случайно уронили на асфальт с высокой высоты. Результат: утерян чип из ключа, авто заводиться только на чуть чуть и сразу глохнет. постоянно мигает чек. Диагностика показала ошибку P1614-(0) Wrong Transponder Key - Present У дилера в Екатеринбурге получил новый ключ и карпас со всеми кодами. Какой софт нужен для перепрограммирования ключа? Какой кабель нужно искать что бы подошел? Что бы буксировать авто до Екатеринбурга нет возможности. 708 километров. Буду признателен всем кто отзовется. Уже три месяца в гараже стоит. Вот фото ошибки и разъема под кабель. -
Имею дистанционный родной ключ, такой С недавнего времени ключ стал дистанционно (с кнопки) открывать раз через два, а вскоре вообще перестал и работал только через проворачивание в замке. Я заменил ему батарейку, пересинхронизировал методом педалирования и нажатия кнопки. Результата хватило на 1 день. Повторил процедуру пересинхронизации, снова та же фигня. И в третий раз такое же. Можно ли другими методами воздействовать на ключ? Подозреваю, что что-то сдыхает в радиомодуле ключа или иммобилайзера, но вдруг дело таки программное? Есть китайский OP-COM, если что. Сам ключ вроде не ронял, не топил.
Всем доброго дня, потеряли ключи, аппарат неизвестный и далеко стоит. Где лежат ключи, в щитке или в TMS? Вот что прислали
не магу найти новый трех кнопачный ключ у афицеалов под заказ ждать месяц а это ваще не гут может есть какаято альтернатива хатябы без кнопак сделать
Добрый вечер! Приехал Mercedes w202 1997г.в. Принимает ключ через несколько попыток. В замке две моторолы НС05 (0J69Y). Ключ большая рыба, внутри тоже моторола. Прошу подсказать как решаеться эта проблема, нужно менять замок или проблема в ключе? Есть замок, визуально платы идентичны, внутри тоже две моторолы с такиме же масками стоят, только номера замков не совпадают, хватит ли перепайки процев (или нужно всего один перепаять) чтобы подкинуть другой замок.
Минск ау ! NISSAN ALTIMA HYBRID 2007 дописать ключ , болванка есть отдыхал в Турции пару недель назад, познакомился с девочкой, жалуется что ключ некому дописать , дилеры фаллоимитируют. (ну как знала кому рассказать) В личку скиньте телефон ,кому денюжка нужна , да и девочка ничего
Всем привет! Ситуация следущая: Есть ключ от БМВ Х6 с комфорт доступом и КАС. Задача стоит в том чтобы ключ заработал на БМВ Е60 (комфорт не нужен) Проблема в том что: подключаешь КАС к е60, радиоканал работает, а ключа машина не видет. Залез BMWExplorer ом прочитал кас а там след ерунда: Key ID RND/FBD Key ID CFG/PSW CRC Ключ 1 : Radio - 0F9C62E05BDC B713 FF41B6D1 IMMO - 0F9C62E05BDC FFFFFFFF C844E19B F07608 FF Теперь понятно почему не работает ИММО.. Вопрос можно ли по дампу ключа вытащить нужную мне информацию. ID это легко а вот все остальное?
mazda 626 1998год клиент сказал что приехал в магазин заглушил машину, потом заводить не заводится. притошили машину искры нет свечи сухие. ламочка иммо моргает 3 раза к иммошнику не вяжется texa подскажите самодиагностику или что за код выдает 3 моргание ??? сигналка с автозапуском но нет ключа в обходнике не чипа.
посмотрите ключ правильно сгенерировал? 41 (моторола) 0d69j ----проц замка зажигания ключ + проц.rar
