Показаны результаты для тегов 'Кондиционер'.
Найдено 7 результатов
при включение кондиционера приора начинает сильно грется. стрелка стремится за красную зону. что может быть
Добрый день, бмв Е70, не включается кондиционер, мигает снежинка, если в блоке отключить защиту компрессора то при включении меняются обороты, снежинка загорается при включении но муфта не срабатывает. По схеме на неё 3 провода, ошибка одна датчик запотевания, фреон меняли, подскажите что ещё проверить. На муфте эти 3 контакта, как проверить их обмотки, какой там принцип?
Привет всем! Кто пользуется кондиционером в режиме обогрева? Какая при этом температура на улице? Какую температуру кондей гонит в комнату?
- 9 ответов
- кондиционер
- зима
(и ещё 1 )
C тегом:
вот видео понятное по заправке здесь http://krio.at.ua/blog/2009-02-24-7 и таблица применяемости хладогена для авто...вес в гр..и тд.TM08_P05_RU_001.pdf работаем и пишемся..
Шильда нет. Сколько лить фреона?
- 2 ответа
- кондиционер
- hyundai
(и ещё 1 )
C тегом:
На Peugeot Partner 2.0 HDi оборвало ремень навесного оборудования. Для замены были приобретены: - ремень навесного оборудования (код public.servicebox.peugeot.com: 5750 VS) Gates 6PK 1740 - РОЛИК НАТЯЖНОЙ ГЕНЕРАТОРА (код public.servicebox.peugeot.com: 5751 29) Caffaro CFR 354-122 - РОЛИК НАТЯЖНОЙ ГЕНЕРАТОРА с натяжным механизмом (код public.servicebox.peugeot.com: 5751 55) Dayco APV 1028
Здравствуйте. Помогите разобраться с причиной на а/м. Перестал работать кондиционер и не включается муфта. При включении кондиционера обороты меняются но кондиционер не включается. При нагреве двигателя вентилятор срабатывает охладит двигатель выключается. Ошибка 00779 Датчик температуры окружающей среды- G-17 клиент сказал что датчика там вообще нет. Блок управления печкой и кондиционером 5HB 007 617-10, блок управления вентиляторами и муфтой 1J0 919 506 G. И схему не могу найти. Заранее благодарю.
