Показаны результаты для тегов 'М73'.
Найдено 9 результатов
Добрый вечер, такая проблема, занялся снижением расхода на ваз 2114 .Перепробовал кучу прошивок, и вот после попытки установить прошивку А317DB04 блок после очистки памяти и начала загрузки выдал ошибку программирования и перестал выходить на связь . Изначально была прошивка А317DA03. Эбу был с лоченным процессором, шил openbox 3.16.9 , проблем не возникало. Блок я так понимаю сейчас без прошивки подскажите как залить в него какую-либо прошивку. На все попытки выдает "нет связи с эбу"
Доброго. Имеется приора, в ней ЭБУ 2112 61411020 31 производства Автэл. Машина не заводится на морозе, носить эбушку в тепло на ночь и ставить обратно по утрам задолбался. В связи с моей полнейшей некомпетенцией в автомобильных вопросах прошу подсказать на что заменить сей морозонеустойчивый продукт, чтобы гарантированно подошло без допилов аппаратной части и смены прошивки. Просто купил, воткнул, поехал. Если важно, Приора 16кл, с кондиционером, комплектация люкс. Заранее спасибо.
ВАЗ 2107 ЭБУ М73А 2014 г.в. с ошибками Р0171, Р2188 противоположными по содержанию. Ошибки сохраненные. При сбросе повторяются спустя 20-30 км пробега. Была проведена проверка работы ДК1 и ДК2. ДК1 работает (скрин прилагаю), а вот ДК2 тоже работает, но можно сказать повторяет работу ДК1, хотя при исправном нейтрализаторе АЦП ДК2 должен стремиться к ровной линии. Можно предположить, что нейтрализатор не выполняет свою функцию - но ошибки Р0422 о заниженной эффективности нейтрализатора ЭБУ не фиксирует. Расход воздуха завышенный на хх на полностью прогретом двигателе порядка 12 кг/час, при Т= 62 грд составляет порядка 16 кг/час. Кто-нибудь сталкивался с данной проблемой?
- 13 ответов
- Р0171 Р2188
- ВАЗ 2107
(и ещё 1 )
C тегом:
За ранее спасибо. Помогите поправить прошивку м73. Редактора у меня нет только в планах. Нужно поставить галку постоянный признак включения топлива. И чуть понизить температуру включения вентилятора. Ну и в маске ошибок отсорбер выключить.
В продаже 1) МЕ17.9.7-Уаз Патриот-4т.р 2) Январь 7.2- 3.5т.р 3) Бош 797+ Нива-3 т.р 4) М73 ителма Прииора-2.5т.р Оптом отдам за 11т.р доставка почтой Ваша, с продажей не тороплюсь Блоки целые, не ремонтные
Здравствуйте. Продам ЭБУ М73 Автел, полностью исправный, ни разу не вскрывался. Снят с приоры. Подробные идентификаторы на первом фото. Цена 2500 рублей. Отправлю почтой, транспортной компанией. Доставка за Ваш счет. Есть возможность продемонстрировать подключение ЭБУ к программе через удаленный доступ (к примеру teamviewer). почта 56zazda@bk.ru , телефон 89226213395.
Здравствуйте. Продам ЭБУ М73 Автел, полностью исправный, ни разу не вскрывался. Снят с четырнадцатой. Подробные идентификаторы на первом фото. Наклейка была затертая поэтому стер совсем. (думаю зря)))). Цена 2500 рублей. Отправлю почтой, транспортной компанией. Доставка за Ваш счет. Есть возможность продемонстрировать подключение ЭБУ к программе через удаленный доступ (к примеру teamviewer). почта 56zazda@bk.ru , телефон 89226213395.
Ребята! Подскажите пожалуйста какие параметры у защитного резистора в цепи эмиттера ключей gb18n40lz в данном блоке. Не хотелось бы заменять на перемычку. Заранее благодарю
приветствую всех!!!эбу м73 21124-...-12.на стоковой прошивке не могу сделать диагностику, бк тоже так же работает.заливаю другую прошивку - начинает работать через раз.что посоветуете??? P.S.какая микросхема в эбу отвечает за диагностику эбу,если таковая есть????
