Показаны результаты для тегов 'М73 Автэл'.
Найдено 2 результата
Народ у меня ChipLoader 1.97, М73 Ителма шьет без проблем (с перепайкой сопротивления). А вот с Автэлом проблемки, ChipLoader 1.97 устанавливает связь с Автэлом, считывает залоченную прошивку, дает записать в Flash новую прошивку. Ведет себя так как будто нормально пишет прошивку, по окончанию пишет что Flash записана удачно, мол все ок. Ставлю на машину а она ведет себя так же как и перед прошивкой. Подключил OpenDiag а он показывает что прошивка старая стоит. Получается что прошивка не прошилась. Кто нибудь может мне помочь советом как прошить Автэл ChipLoader 1.97?
решил я перепрошить ЭБУ М73 Автэл 21124-141020-11 (машина ваз 21124 1.6 16v 2008г.в.) поискал, почитал и нашёл OpenBox 3.10, нашёл прошивку I308DB33c, прошился, всё нормально поставил на машину, прокатился, всё ОК, но нехороший интерес подтолкнул меня, снова снять ЭБУ и попробовать залить другую прошивку A308DB33 (т.к я понял что букв "А" в начале названия прошивки это "Автэл" и вначале я залил прошивку от "Ителма") , опять так же всё подключил, прошился без проблем, но от нетерпения не нажал кнопку "Прервать связь" как в первый раз, а просто закрыл программу, отключил провода от блока и пошёл снова ставить и проверять, когда поставил машина не завелась, ГР не пашет, принёс ЭБУ домой, подключил снова и OpenBox пишет "Нет соединения с ЭБУ" так же пробовал через ST10 Flasher, всё так же Вопросы: что может быть с ЭБУ? как это исправить? и могло повлиять то что я ЭБУ снимал не снимая минус с аккумулятора?
