Добрый день соклубники!имеем вот такое авто в ремонте.проблема в незакрывании люка.авто такое пришло с япии(без пробега по РФ)сверху заклеен полителеном.при проверке обнаружилось,что не реагирует на закрытие.снял кнопку управления,почистил,поставил обратно начал дёргаться,но вместо закрывания он поднимает заднюю часть и в клине.кое-как при помощи рук и игрой с кнопкою закрыл.сделал адаптацию-адаптация прошла.(при помощи кнопки).поднимается от одного нажатия,закрывается так-же и без рывков.но стоит открыть (в смысле сдвинуть назад),открывается до половины.при попытке закрыть(т.е.задвинуть)подпрыгивает задняя часть и люк открывается ещё больше и так до полного открытия.при задвигании опять тоже самое т.е.поднимает задницу вместо задвигания.получается,что он не понимает,что люк находится в заднем крайнем положении?теперь вопрос:как его обучить заднему крайнему положению?если адаптация производится в крайнем переднем.блок управления находится вместе с маторчиком.для определения места положения люка стоят две микрухи на плате,под ними магнит на оси маторчика(похожие видел на ПРАДИКЕ 2012 на -датчике ноля руля).отсюда вывод-замена блока вместе с матором?или имеется какая нибудь другая адаптация?
