Показаны результаты для тегов 'Не выходит на связь'.
  • Поиск по тегам
    Введите теги через запятую.
  • Поиск по автору
  • О Форуме
    • Правила форума!
    • Новости форума
    • Обсуждение форума
    • Помойка
    • Диагностика
    • Программы для диагностики
    • Электро и Гибридомобили
    • Диагностика ГБО
    • Дизеля и их Диагностика
    • Дигностика Отопителей
    • База Осциллограмм
    • Помощь начинающим
    • Железо
    • Кондиционеры
    • Проект OpenDiag
  • Автоэлектроника
    • Одометры
    • Иммобилайзеры
    • Подушки безопасности
    • Автосигнализации
    • Автоэлектроника
    • For English Speaking Users
  • Чип-Тюнинг Автомобилей
    • Чип-Тюнинг
    • Оборудование и Cофт
    • Откатка, Настройка Прошивок
    • Перепрограммирование ЭБУ
    • ECU Flasher TOOL
    • Прошивки ledokol
    • Мотор Спорт
  • Мото Форум
    • Мото Форум
    • IT-Форум
  • GPS Навигация
    • GPS Навигация
    • Программаторы
    • Адаптеры
    • Обучение Диагностике
    • Обучение Чип-Тюнингу
  • Коммерческий форум
    • Купля-Продажа
    • Складчина
  • Общение
    • Автосервисы
    • Правовой раздел
    • Благотворительность
    • Юмор
    • Кто Бухает тот Отдыхает
    • Праздники, Дни Рождения
Поиск результатов в...
Дата создания
  • Начало
    Конец
Дата обновления
  • Начало
    Конец
Фильтр по количеству...
Регистрация
  • Начало
    Конец
Группа
AIM
MSN
Сайт
ICQ
Yahoo
Jabber
Skype
Город
Интересы
Автомобиль
Найдено 7 результатов
  1. VW Passat B7 1.8TSI_MED17.5.2. Вскрыл аккуратно, подключился K-TAG=6.070 по 334 схеме. При попытки считывании K-TAG не идентифицировал блок. После этого ставлю на машину, включается вентилятор, чек мерцает, стартер не крутит, на связь не выходит. Ток потребления 200mA. Что случилось?
  2. Доброго времени суток . Подскажите пожалуйста , может что упустил .или на самом деле блок помер . Подключаю на столе по фото .Ток берет 200 миллиампер. Пытался вязаться по К-Л-протоколу , на связь не выходит ...( Может он только по CAN вяжется..?пока не пробовал )
  3. Привет всем!!! Peugeot 206 блок Autoliv 603 20 12 00 9658285080 не могу про диагностировать, пробовал и ланчем и абрикосом не хочет, хотя я точно помню что я диагностировал точно такой-же блок и все хорошо было!!! Кто нибудь может помочь точками подключения на столе?
  4. Novichek
    BMW E61 AL module
    Приветствую! Bmw 530d e61 2005 Не выходит на связь Active steering module, питаняа , массы все есть. Вычитал MPC и Flash, сравнил с дампом от такогоже блока , MPC нормальный дамп , а флаш почти на половину затерт но та часть что осталась цела идентична. Попробовал другой флаш, пробовал и с родной прошивкой мпц и с новой. На машине блок на связь все равно не выходит , подключал блок на столе на плате жизнь появляется на выходах CAN появляется постоянные 2 Вольта . Другая прошивка скачена с форума, нашел по коду блока, по описаню блок такойже только от бензинового авто. Идентиффикационные данные машины все лежат в МПЦ. Из-за того, другой влаш или не коректный блок может полностью на связь не выйти??? На блоке только бошевский код, ни каких СВ , или ХВ номеров нету. Для замены блоко надо просто с таким кодом блок , а остольное можно перекодировать. Или надо еще искать по другим критериям ( бенз. или дизель). ??
  5. доброго всем дня! приехал чел на mondeo/ номер блока 7S7T 14B056 AD 95160 стоит. перед тем как лезть, диагнозу не делал. снял блок автоматом почистил. поставил, а тут блок на связь не выходит! снял еще раз. проверил пайку 4-ую ногу землю. все нормально. пропаяил еще раз. поставил опять не видит блок. снял еще раз сфоткал внутренности. может какая нить деталь отлетела?. есть bin и есть фото mondeo 7S7T 14B056 AD.rar
  6. AzaZzell
    BMW 325 е36 Motronic
    Всем привет, сложилась неприятная ситуация Двигатель m50b25 Vanos Motronic 3.1. Не могу к нему подключится, пробовал подключится DISv57. Проблема в том что постоянно скачут обороты, хочу попробовать посмотреть что за ошибки выдает блок, да бы не копать на угад вручную, меняю поочередно кучу датчиков. Может кто сталкивался с такой проблемой и подскажет куда копать?: Машина 325 е36 m50b25 vanos 93 года.
  7. шеви нива 2007г не выходит на связь с диагностикой,борт комп отключал хотя и борт комп ни когда данных невидел,проводку проверил,апс 6 проверил, машина заводится все нормально, думаю дело в эбу и стоит скорей всего мп7.0, эбу пока не снимал,есть комбик в базовой комплектации может что периписать надо. стакой проблемой первый раз встречаюсь чтоб не выходила на связь
