Показаны результаты для тегов 'Не выходит на связь Микас 10.'.
Найдено 1 результат
Всем доброго времени суток, прошу о помощи что делать с данным мне блоком ЭБУ Микас 10.3+ с процессором ST10F273-CEG. Моя Ошибка состояла в том, что я по привычке решил считать флеш в режиме программирования. И после этого Микас 10.3 не выходит на связь, в авто включаешь зажигание и нет не каких признаков присутствия блока ЭБУ, не загорается лампочка Check Engine, не включается бензо-насос! Так же в диагностических программах не видим. В программе ChipLoader 1.97.7 при выборе установить связь, он начинает ее устанавливать без всяких проблем, но так и не устанавливает, этот процесс длится до бесконечности, приходится прерывать связь принудительно. Только на программе ST10Flasher получилось установить связь, и считать FLASH, а так же и EEPROM, а так проводить записи и очистку. Вообщем что мне пока удалось: вроде как записать его через ST10Flasher ( отчетливо пишет что все записано). Но подключаю в авто блок, и та же беда ( включаешь зажигание и нет не каких признаков присутствия блока ЭБУ, не загорается лампочка Check Engine, не включается бензо-насос! ) Что может быть с блоком Микас 10.3? слетела микрулина? Возможно это исправить без разбора блока ЭБУ? Возможно подскажите что еще попытаться сделать с помощью другим софтом, или какую микрулину заменить в нем? Готов выслушать опытных пользователей и любителей Chip тюнинга. А так же добавлю: Автомобиль: Daewwo Lanos 1.6л. 8кл. с двигателем C16NZ от Opel Astra F. С завода был с мотором 1.4 л. (МЕМЗ 317) 2007 года. K -line адаптер с процессором FTDI Процессор в блоке ЭБУ МИКАС 10.3 С ув. жду рекомендаций.
