Всем доброго дня. Авто Audi Q5 2009 год WAUZZZ8R59A030619. Обратился к коллегам с жалобой на плохой запуск на горячую и поддергивания при движении. Там ему поменяли согласно документам комплект ГРМ, а также клапан изменения фаз.Однако результата этого не принесло. Автомобиль прибыл с ошибками в двигателе
7900 P157700 Клапан правой опоры двигателя N145 j,hsd
7229 P11A400 фазорегулятор B цилиндр 1 недостоверный сигнал
Со второй ошибкой разобрались, проблема была в разъёме. Мотор заработал ровнее,при пробной поездки поддергиваний не обнаружил. Остался только плохой запуск на горячую. Стартер крутит, машина пытается схватить, но не заводится. Заводится только со снятым разъёмом датчика р/вала. Обычно это косяк в ГРМ. Ещё раз перепроверили работу коллег, цепь новая, все по меткам.. Да и параметры об этом же говорят
Адаптация распредвала, впуск ряд 1 - (минус) 2,02
Регулирование фаз газораспределения впуск ряд 1 управление - 6,250 %
Регулирование фаз газораспределения впуск ряд 1 фактическое значение - 28,000
Регулирование фаз газораспределения впуск ряд 1 заданное значение - 28,000
Был постоянный клиент с подобной проблемой горячего запуска(правда там не пробывали отключать датчик р/вала) официала решили проблему перепрограммированием блока, хотя машина покупалась новая и никто туда не лазил.
Заранее всем спасибо
