Всем привет Не заводится kia granbird двигатель D6C, нужна помощь! При открытии зажигания загораются лампы CHECK ENGINE и ASR через несколько секунд CHECK ENGINE гаснет а ASR остаётся гореть при попытки запуска двигатель не заводится , проверили мозг установкой на другой автобус ,проверили датчики коленвала и распред вала,проверили проводку от датчиков до мозга всё целое,на мозг питание подходит два постоянных плюса и один от замка зажигания, нет питание на управления форсунками такое ощущение что мозг не видит прокрутку двигателя подскажите что может быть и каким сканером можно сделать диагностику
