Показаны результаты для тегов 'Не заводится.'.
Найдено 6 результатов
Доброго всем дня. Авто не заводится, моргает машинка на панели, по диагностике одна ошибка 1620, со слов клиента авто перестало видеть ключи когда авто затроило (полетел датчик распредвала). Авто находится за 250 км в одну сторону, что случилось слетела синхра? и восстановится ли она при перезаписи...
Доброго времени суток народ, может кто подскажет. Заглохла машина на ходу, по диагностике ошибок нету, давление в рампе накачивает, регуляторы на насосе ставил с рабочей машины, форсунки на стенде проверял, обороты мотора видит, что ему еще нужно для полного счастья)
Доброго дня. Авто не заводится, проблема началась с того момента когда разрядился акб. Заменили, при замене, со слов клиента, попутали клемы, но не одевали, а касались на доли секунды. Ошибка в эбу DF271 1DFEF и ВЫХОДНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ РЕЛЕ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ 1.DEF: разомкнутая цепь или короткое...
Добрый день! Притащили на шнурке, при первом подключении и со слов владельца, ошибка Р0340. Можно было бы производить замену ДПРВ, но при прокрутка есть изменения оборотов на тахометре, по сканеру прокрутка появляется, но в последние секунды. Стер ошибку, сколько ни крутил, ошибка не появляется. Про...
Привет. Авто не заводится.На панели моргает ключик.ECU Marelli ошибка,блокирован иммо.Панель VDO 5J0920811B ошибка,потеря связи не постоянно. Пин * * * 1 7 иммо не принимает.Карпас родной пластиковый с вин кодом.Хозяин второй,может что и было уже.Файлики панели и моторника прилагаю.Пните в нужном...
Со слов клиента: машина приехала на место, заглушилась и больше не завелась. Сейчас она у меня. Ошибок по мотору нет. Свечи сухие. Стартер крутит двигатель хорошо. Давленние от насоса в баке 5 бар. Давление на высокой стороне во время прокрутки доходит до 63-68 бар (140 группа измерений.) В 230 груп...
