Показаны результаты для тегов 'Не раб'.
  • Поиск по тегам
    Введите теги через запятую.
  • Поиск по автору
  • О Форуме
    • Правила форума!
    • Новости форума
    • Обсуждение форума
    • Помойка
    • Диагностика
    • Программы для диагностики
    • Электро и Гибридомобили
    • Диагностика ГБО
    • Дизеля и их Диагностика
    • Дигностика Отопителей
    • База Осциллограмм
    • Помощь начинающим
    • Железо
    • Кондиционеры
    • Проект OpenDiag
  • Автоэлектроника
    • Одометры
    • Иммобилайзеры
    • Подушки безопасности
    • Автосигнализации
    • Автоэлектроника
    • For English Speaking Users
  • Чип-Тюнинг Автомобилей
    • Чип-Тюнинг
    • Оборудование и Cофт
    • Откатка, Настройка Прошивок
    • Перепрограммирование ЭБУ
    • ECU Flasher TOOL
    • Прошивки ledokol
    • Мотор Спорт
  • Мото Форум
    • Мото Форум
    • IT-Форум
  • GPS Навигация
    • GPS Навигация
    • Программаторы
    • Адаптеры
    • Обучение Диагностике
    • Обучение Чип-Тюнингу
  • Коммерческий форум
    • Купля-Продажа
    • Складчина
  • Общение
    • Автосервисы
    • Правовой раздел
    • Благотворительность
    • Юмор
    • Кто Бухает тот Отдыхает
    • Праздники, Дни Рождения
Поиск результатов в...
Дата создания
  • Начало
    Конец
Дата обновления
  • Начало
    Конец
Фильтр по количеству...
Регистрация
  • Начало
    Конец
Группа
AIM
MSN
Сайт
ICQ
Yahoo
Jabber
Skype
Город
Интересы
Автомобиль
Найдено 13 результатов
  1. Не работают свечи накала. Лезут ошибки Блок управления свечей накаливания 1 P0670 неисправность электрической цепи. Что сделано- Проверены свечи накала все рабочие сопротивление в норме. + на центральном проводе реле в норме. Масса на реле приходит. 2 провода от реле до эбу звонятся. Залита стоковая прошивка. Заменен блок управления j179 на новый Бош. Эбу мною вскрывался 3 месяца назад, ошибка была как до вскрытия так и после. Что еще можно сделать??? Есть вариант потереть ошибку в маске, или изменить параметры работы свечей в эбу? Будет ли это работать? Может кто подскажет что???
  2. не работает джойстик на руле, при повороте руля иногда начинает работать
  3. fisherr
    Audi A7 2011 CGWB_AKPP
    Здравствуйте ! Приехал клиент с жалобой на не работоспособность электро усилителя. Присутствующие ошибки. Address 09: Cent. Elect. 01309 - Power Steering Control Module (J500) 004 - No Signal/Communication Freeze Frame: Fault Status: 01100100 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 23 Reset counter: 78 Mileage: 87091 km Time Indication: 0 Date: 2015.12.02 Time: 10:27:00 Address 19: CAN Gateway (J533) Fault Found: 4906 - Power Steering Control Module U101D 00 [009] - No Communication Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 147 Reset counter: 78 Mileage: 87091 km Date: 2015.12.02 Time: 10:24:22 Проверил силовое питание под нагрузкой,просадки нет. зажигание и кан присутствуют. После жесткого удара электро усилитель заработал. Проработал несколько часов и опять умер. Клиент не против купить новый,если мои попытки ремонта не увенчаются успехом. Есть ли смысл его пробовать отремонтировать,что там за технологии ???
  4. Добрый день форумчане, приехала машинка с проблемкой поворотников, правый поворот работает, левый работает не всегда, может раз 5 включится потом тишина, в любое время может заработать и также перестать работать, поделитесь схемой пожалуйста. И пните в нужном направлении, я так понимаю там блок управления кузовом завязан в нем, ошибок по диагностике нет. Ехать по гарантии за 300 км человк не хочет. Забыл самое главное, подрулевой переключатель уже стоит новый.
  5. Всем привет проблема такая лифан х60 не работает прикуриватель дворники и магнитола предохранители все целые но на них нет питания ! всю машину перелопател снял бсм визуально не сгоревший, снял монтажный блок салона в се нормально в чём может быть проблема ? визуально осмотрел все разъёмы чтобы все плотно были защёлкнуты
  6. история такова: машина была в дтп, сделали, какоето время хозяин ездил со стрельнутыми подушками, пришла торпедо, поменяли, поставили всё на место и обноружили што после замены торпедо приборка полностью не работает! при вкл. зажиг. панель подсвечивается и выдаёт показания ODO. на приборке-вся гирлянда! не работает ни одна стрелка! температура, тахометр, спидометр, топливо-лежат как мёртвые. вот такая машина пришла. снял приборку при осмотре увидел на пятачках следы от погопинов, считал дамп, залил другой, ни чево не изменилось, залил еще один с нашево форума ёлка погасла и заработала стрела бака, всё остальное в прежнем состоянии. на просторах нарыл вот такую тему: Проблемы с электрикой (приборкой) после перетяжки салонаситуация одинаковая ошибки одинаковые номер приборки: J51 1CJ1B/470 дамп прилагается: инфинити FX-37.bin Кто што подскажет!
  7. arteorlo
    Mercedes 2004
    здравствуйте. принесли в ремонт панельку от глазастого мэрса. к сожалению названия не знаю не работает ни одна стрелка а стрела спидометра дёргаеться возле нулевой отметки. пин моторчика топлива идущий на седьмой пин микрочипа CDVJ -E672 закорочен на дорожку лампочки подсветки. все пины моторчиков идут на этот же чип. подскажите пожалуйста в чём может быть проблема.
  8. mixer
    touareg wvgzzz7lz8d043999
    доброго времени суток всем. о гуру ваг группы подскажите куда рыть на этом авто что бы устранить данную проблему. может кто поделится схемой... буду рад любой информаций.
  9. Доброй ночи,проблема ,приехал клиент прошивать авто ваз 2110 v8 2004 г.с январём 5.1 -61,сначало начал считывать прошивку на всякий случай ну чтоб если что не так чтоб прошить назад ,прошивка оказалась защищённая и самоликвидировалась как обычно,прошил J5D13T01 ,включаю зажигание насос работает стартером кручу не заводится даже ни чихает потом прошиваю другую тоже самое и другую ,потом вытащил разьём с АПС записал еепром новый такая же х..я,поставил подменный эбу январь 5.1-71 завелась всё ок,клиент уехаал на нём,его эбу оставил себе на диагностику выходит всё норм.. но не хочет работать. Мож кто подскажет
  10. Petyanya
    VW Passat B6 2007 BVY
    И вот вам здрасте.VW Passat B6 2007 BVY 2,0 FSi мать его. Фиксирует пропуск по 4 цилиндру. Зделано до меня практтически всё. голову снимали , два клапана сгорело на 4 цилиндре, форсунки местами, катушки, свечи, сальник коленвала новый. Короче результата нет. Сегодня почти пол дня, результат ноль. По эфективности выпадает 4 цилиндр, и матор колбасит понемногу. Что смог проверил, компресия одинакова во всех,пневмотест герметично. катушки без межветкового,форсунки вчера в минске меняли местами, они выдохлись, сказали незнаем. Дымом обкурил всю, подсосов нет, клапаную меняли без толку. Вчера засовывали эндоскоп, 4 в саже, все белые. Куда засунуть ещё что либо? ЕГР трубку глушили. Ещё смущает почему-то синхра, может есть эталон у кого-небуль, смущает из-за показания Датчика давления в цилиндре. Я понимаю что чего-то не понимаю,помогите понять.
  11. vadik777
    mazda 3 2003г 1.6л
    доброго суток заехала мазда, не работают часы и магнитола, и нет подсветки магнитолы. начал проверят питание 12 есть, ACC тоже есть. масса нормальная. тут заметил что половина щитка приборов светится. поставил лампочку на подсветку пепельницы щиток перестал светится но теперь лампочка в пепельницы горит в пол накала поставил лампочку в перчаточный ящик вроде все нормально. кидал на магнитофон с акб массу ни каких изменений.клиент говорит началось все с мороза, потом еще на кочках раза 2 вкл и вообще умер. вопрос что может быть с магнитолой и так и должно быть с лампочками или нет? откидывал щиток и регулятор подсветки. лампочка все ровно в пол накала горит.
  12. Привет всем! Мужики помогите советом! Проблема такая: Начал программировать- нет ответа от контролера.... смотрю не горит красный светодиод.... начал разбираться, разобрал загрузчик (центральную часть), проверил напряжения питания.... на плате, по минусу, обрыв резистора...разбираться некогда, вопрос был срочный... короче впаял впаралель резистору перемычку обычным проводом - все заработало! Вопрос такой: можно ли оставить так, или искать такой чип-резистор? И если нужен резистор, то какого номинала?
  13. arteorlo
    Ford Mondeo 2001
    здравствуйте. сегодня омолодил данную машинку и после омоложения перестали работать стрелы подскажите пожалуйста в чём может быть причина. замерял напряжение на контактах моторчиков там оно отсутствует. вот считанный дамп до правкифорд мондео мс68hc912d60 ZIP archive.zip считывал после правки и сравнивал с этим никаких изменений кроме адресов с пробегом 0390: E2 18 03A0: E2 18 03B0: E2 18 03C0: E2 18 03D0: E2 18 может дамп криво считался так я правил тока область пробега да и пробег показывает правильно
