Показаны результаты для тегов 'Нет запуска'.
  • Поиск по тегам
    • нет запуска ×
    Введите теги через запятую.
  • Поиск по автору
Поиск результатов в...
Дата создания
  • Начало
    Конец
Дата обновления
  • Начало
    Конец
Найдено 8 результатов
  1. Авто после ночи не запустилось. Нет стартера, аварийки, поворотов, не работает ЦЗ, стеклоподъемники. Чек загорается, предохранители в моторном и багажнике все проверил. Реле зажигания в моторном включается, после него питание есть. При одевании клеммы АКБ, замки щелкают.
  2. WDBRF61J92F203922.притащили данную машину.с другово сервиса.нет запуска не заводился с ключа только с толкача.отдали замок с ключем на ремонт.тоже самое.когда притащили ко мне не включалось даже зажигание т.е ключ вставляю срабатывает защелка поворачиваю загорается только S.R.S. срабатывает бензонас...
  3. endru
    Infinity FX35
    Доброго дня. Стоит мобиль в ремонте Из ошибок в моторном р1610- р1614 ошибочная функция блокировки движения. После долгой стоянки и смерти акб ( хотя не признаются). Какие методы борьбы подскажите. Стояла сигнализация и метка Skybrake dd2+ отсоединил ошибка не удаляется 1610.
  4. привет всем перестала заводится зажигание включается но нет стартера ошибок нет, смарт видит открывается, закрывается включается зажигание но нет стартера напрямую включал стартер не заводится и нет импульсов на форсунках кто сталкивался с такой проблемой подскажите куда копать?
  5. ключ видит - лампочка имо загорается и тухнет - реле в салоне щёлкает и под капотом щёлкает - стартер не крутит - пните в нужном направлении - было такое -же год назад - после танцев с бубном завелась и больше проблем не возникало в течении года - теперь не хочет - может кто - нибудь подкинет схе...
  6. komond
    Renault Kangoo
    Доброго вреемени суток ! Renault Kangoo K9K производилась диагностика CLIP Ver 130 VCI CONSULT 3 . Причина создания темы в следующем : двигатель не запускается при автоопределении выдает вин логан с K9K кпп механика после входа в тест компютеров не видит ни одного блока , забиваю вин в ручную о...
  7. compag
    OPEL ASTRA J 2012г.
    Всем привет. по рассказу клиента. сняли аккумулятор ( ключа в замке не было) часа три простояла без аккумулятора. одели клемы и на дисплее в центре торпеды надпись ( заблокировано). на приборке тоже пишет что обратитесь в центр . при прокручивании ключа на старт на приборке всё тухнет и на дисплее...
  8. приветствую всех форумчан!имеется вот такой ниссанчик с движкой от рено комон рейл.прблема нет запуска.при стартере разок схватывает и больше ничего.при проверке выяснилось пропадает импульс на форсы,проскакивает один импульс при схватывании и всё дальше молчок.давление топлива в порядке давит до300...
