Показаны результаты для тегов 'Нет зарядки'.
Найдено 3 результата
- 1 ответ
- нет зарядки
- сервис
(и ещё 2 )
C тегом:
Всем доброго времени суток проблема такая поменяли генератор зарядка на холостых 13.0В при нагрузке и того меньше при увеличении оборотов зарядка поднимается до нормы поменяли уже второй генератор на новые но они бошовские может из-за не оригинального реле регулятора
Доброго дня! Подскажите, однозначно ли можно утверждать, что не работает генератор, если лампочка зарядки не горит. При вкл. зажигания лампочка зарядки не загорается и не горит при заведенном авто, проверил приборки и сам светодиод, даже перепаял на другой, питание на диод приходит и уходит, но около 11В, тест лампочек проходит нормально, но опять же при тесте не загорается лампочка зарядки АКБ, провода на генератор целые, возбуждение приходит. Может кто сталкивался с таким и как однозначно подтвердить не работоспособность генератора?
