Показаны результаты для тегов 'Нет связи'.
  • Поиск по тегам
    Введите теги через запятую.
  • Поиск по автору
  • О Форуме
    • Правила форума!
    • Новости форума
    • Обсуждение форума
    • Помойка
    • Диагностика
    • Программы для диагностики
    • Электро и Гибридомобили
    • Диагностика ГБО
    • Дизеля и их Диагностика
    • Дигностика Отопителей
    • База Осциллограмм
    • Помощь начинающим
    • Железо
    • Кондиционеры
    • Проект OpenDiag
  • Автоэлектроника
    • Одометры
    • Иммобилайзеры
    • Подушки безопасности
    • Автосигнализации
    • Автоэлектроника
    • For English Speaking Users
  • Чип-Тюнинг Автомобилей
    • Чип-Тюнинг
    • Оборудование и Cофт
    • Откатка, Настройка Прошивок
    • Перепрограммирование ЭБУ
    • ECU Flasher TOOL
    • Прошивки ledokol
    • Мотор Спорт
  • Мото Форум
    • Мото Форум
    • IT-Форум
  • GPS Навигация
    • GPS Навигация
    • Программаторы
    • Адаптеры
    • Обучение Диагностике
    • Обучение Чип-Тюнингу
  • Коммерческий форум
    • Купля-Продажа
    • Складчина
  • Общение
    • Автосервисы
    • Правовой раздел
    • Благотворительность
    • Юмор
    • Кто Бухает тот Отдыхает
    • Праздники, Дни Рождения
Поиск результатов в...
Дата создания
  • Начало
    Конец
Дата обновления
  • Начало
    Конец
Фильтр по количеству...
Регистрация
  • Начало
    Конец
Группа
AIM
MSN
Сайт
ICQ
Yahoo
Jabber
Skype
Город
Интересы
Автомобиль
Найдено 8 результатов
  1. Здравствуйте все. Приехало авто своим ходом с максимальными оборотами 1100. Полгода назад ремонтировали головку, делали диагностику и телезагрузку (из заказ-наряда). С тех пор чек не гас. По приезду блок выходил на связь с ошибками Р1631 и соответственно по дросселю. Датчики дросселя проверил осцилом - нареканий нет. Разобрал разъемы и обжал все контакты. Вскрыл блок, нашел много окислов, смыл герметик, пропаял. Вероятнее всего, при смывке герметика "смыл" что-то нужное и теперь блок на связь не выходит, но при вкл зажигания БН отрабатывает и двигатель может запуститься. Но даже при работающем двигателе связи с блоком нет. Бывает по разному,после вкл. зажигания: дроссель может заработать или нет, насос не выключается и щелкают форсы (как при прокрутке стартером), а может запустится. Подскажите, куда идет К-линия в этом блоке? Если есть у кого, дайте схему блока, пожалуйста схемотично блок похож на sagem S2000M2
  2. Добрый вечер. Пришёл с китая Sd conect, не долго думая воткнул его через сетевой кабель в Dell 630 на котором работал С3 кирпич. Сеть прибор увидел,в настройках прописал IP адрес, прибор тест проходит, номер прибора справа внизу отображантся но DAS не видет мультиплексор. Уже и другой образ розкатал, ситуация та же. Помогите пожалуйста с настройкой прибора, а то уже неделю с ним боремся.
  3. Всем доброго времени суток! Приехала ко мен шкода фабиа 2011 года 1.2 не работаешь электрогидроусилитель, на диагностику не выходит, в панели приборов висит ошибка нет связи с блоком эур. Подскажите куда копать. на самом блоке провода посмотрел, окисления нет, на двух питающих напряжение есть.
  4. white people
    Mazda&Launch
    Здравствуйте форумчани прошу помощи ну или хоть пинка имеется mazda 6 конец 2002 года американец объем 3.0 автомат проблема нет связи с двигателем и коробкой (ABS, SRS видет) сканер launch адаптер can bus2 машина заводиться ездит проезжая 5-10 км не едет заглушил завел едет нормально и так каждые 5-10км Заранее благодарен тем кто откликнулся
  5. Здравствуйте , знакомый принёс мне блок со шкоды октавии 2008г ( фото прикреплю ) попросил его почистить , но сказал что связи с ним не было . Внутри нашёл моторолу с маской 2L52H cчитывал и записывал упой как MC68HC08AZ32 , думал после того как почищу блок выйдет на связь . Но после установки его на машину сканером так и не подключился к нему , пробовал скандоком и VCDS 10.6 . Потом узнал от него что это блок не с этой машины , но по идентам там стоял такой же только чистый сним всё работало он его поставил на другую октавию . В моторнике висит ошибка 17931 ( фото прикреплю ) не удаляется . Помогите разобраться в чём дело не могу понять , почему блок не выходит на связь ? 2L52H.bin 2L52H_0К.bin
  6. Всем доброго времени. Проблема такая нет связи с блоком управления ДВС стартер не крутит где можно найти электро схему на систему двс
  7. Приветствую всех, машина volkswagen touareg 2003г двигатель: baa 3.2 vin:WVGBC77L24D044861 Ситуация следующая, машина находится у дилера, диагност не может подключится к машине не одним сканером, пишет нет связи, я машину оставил у них, для проверки, но не чего внятного мне не сказали. Люди помогите пожалуйста, в чем может быть причина, самые вероятные случаи, куда лезть, что проверять, дилеры мне сказали, что возможно помер какой то блок, типа до этого блока сигнал идет,а дальше нет, но они не уверены, надо говорят попробывать с другой машины поставить, вот что то я не уверен, что там помер какой то блок, сегодня поеду забирать машину а они даже диагностику сделать не могут, Помогите найти причину
  8. Проблема в следующем, приехала гранта при включении зажигания на щитке не загораются сигнализаторы подушек и ремня безопасности. При подключении к блоку подушек-пишет нет связи с блоком. Кто сталкивался? Где искать?
