Привет всем !!!
Похожая проблема как в соседней теме, решил открыть свою чтоб не получилось путаницы.
Вся проблема пока только в ключе(старая рыбка), защелка под большим вопросом. Ключ вообще не видела и не включала зажигание, человек принес комплект ключ - замок - защелка, зажигание появилось нет стартера. Один хороший человек сказал что надо лучше привязать новый ключ к старому замку(замок сложнее чем в соседней теме).В блоке управления микросхема eeprom 24c02.
Пытаюсь считать дампы с MC68HC705E6 и MC68HC5X32, пока не получается. Микросхемы выпаяны и впаяны в адаптеры.
Появился вопрос по програматору UPA.
При чтении микросхемы MC68HC705E6 задействую контакты IRQ - 1, PB1 - 11, PB0 - 12, Vss - 28, PC2 - 16, RESET - 2, PC3 -15(надо ли соединять с PC4 - 14 ?), Vdd - не читает. Смотрю в FAQ Х-прога, а там на контакт IRQ подается 9v, значит надо подавать внешнее питание 12v на UPA с перестановкой перемычки ?
По микросхеме MC68HC5X32 идет подключение к контактам микросхемы IRQ - 31, TxD -10. RxD - 8. TCAP1 - 34. Vss - 58. PD3 - 21(надо ли соединять с PD4 - 19 ?).RESET - 30. TCAP2 - 35. Vdd - 20 - пока не включал боюсь что с защитой, решил на 300 раз все перепроверить. Надо ли к этой микросхеме подавать внешнее питание ?
И вся ли распиновка верная ?
