Показаны результаты для тегов 'Нужен дамп'.
Найдено 21 результат
Здравствуйте уважаемые форумчане! Нужно русифицировать панель приборов корейской hyundai santa fe 2013 года! Я так понимаю там стоит обычная ипром 93с66, - считать и прошить не проблема, а вот где взять русскоязычную прошивку не знаю! прошу помочь файликом или советом! Зарание спасибо!
Уважаемые коллеги, ищу дамп приборки с активированным круиз-контролем. Клиент поставил мультируль, круиз работает, но нет индикации. Вот мой. Vesta_9s12hy64_d-flash.bin
Всем привет! Для уточнения некоторых моментов требуется дамп 94009-2Y090 (4WD АКПП Бенз), пробег значения не имеет. Взамен могу кинуть дамп 94009-2Y050 :) PS. Нашел 94009-2Y010 и 94009-2Y130, но это не то, что надо. Панель вот такая
Здравствуйте! Авто Mercedes Benz W204 C300 2012 год Блок SRS Continental A2049012704_5WK44739 Нужен дамп с crash .
При чтении умерла ЕЕПромка, 93с86 При первом чтении в дампе было около 30% даных, при повторном одни нули и в дальнейшем прочитать ничего не получилось...Чет в инете не найду с таким носмером, буду признателен за дамп.
Всем привет ,разыскивается дамп с блока данного авто,номер 285568H50E(12V) 93lc46,здохла микра.... За ранее спасибо!
Здравствуйте. помогите разыскать дамп на кия сид 2012 года, 24с16 С200 94023-1H200 A\T
уважаемые коллеги помогите дампом на Peugeot Boxer 3 2.2 10 год 120 сил HW: 9666360280 SW: 9666484680 VIN nr.: SW ver.: Spare: 9666484680 Engine: Ver.HW: SW upg.: Installation: 2.2 4hv p22dte visteon dcu 120 сил 10 год мотор PSA4HU10TR желательно чистый не обученый под...
привет всем! приехала газель щиток одно окно на дисплее за место пробега написано auto не одна стрелка не работает подозреваю дело в дампе поделитесь пожалуйста !
при смотке АПЕлом получились все восьмерки,думается дамп привалил,если есть у кого помогите ,дамп после завала считанный тритоном прилагаю..Нужен рабочий дамп!! дамп ниссан альмера.bin
Ишится дапм для панели 838800-20680 Принесли мертвую панель стрелки Тахометра Спидометра не робят ,одо тоже не кажет внутри s130
Всем привет! Нужен рабочий дамп 6C1T 14B056 AE с одной подушкой. За ранее спасибо.
здравствуйте. ребята поделитесь пожалуйста дампом на вот этот блок. прочитал и записал упой как MC68HC908AZ60 а надо было как 08AZ32A. в результате блок на связь не выходит
Нужен дамп на щиток BMW E39 HW05 SW7.0 VDO110.008.784/052 Пришла в ремонт.Со слов хозяина после прикурки зимой перестали работать: тахометр,температура и бензин.На дисплее надпись EEPROM-KI....Вскрытие показало что в щитке отсутствует еепром...Вообще выпаян!???
Здравствуйте. Залил дамп 89530-12220_rab.bin (http://www.carhelp.i...ad.php?t=86057 17 пост) не подходит, зажимает вилку сцепления. Свой родной удалил из-за того что первый раз программировал блок. Отправил деньги по SMS на Кардамп, тишина счет пустой когда прийдут неизвестно. У кого есть поделите...
Пришел блок от Chery A13 0 285 010 159 A13-3606010 (он же ЗАЗ Forza) внутри 95160 Нужен дамп для сравнения 0 285 010 159.zip
интересует дамп для сравнения. в базе не нашел, а калькулятора у меня нет... может мой кому пригодится (от бензинки). hyundai IX55 2010 93S56 94003-3J721 37566 km=.bin.zip
Пришла панелька 83800-06F90 93с56 с авто(американка), не работает дисплей состояния коробки автомат.Хозяин такую купил, подозреваю на криврй дамп, заливал другие дампы, некоторые функции оживают. Сейчас катается с отображением положения рычага, но оба ЖКИ дисплеи чистые и кроме того на нижнем посто...
Здравствуйте принесли блок SRS 98820BT50A в нутри 93с56 после стирания краш блок на связь не выходит, при сравнении с тем что у меня имеется, дамп похоже вот с этого блока 98820JD10A поделитесь дампом
Здравствуйте, форумчане. Помогите пожалуйста в поиске дампа на Volkswagen Passat b5 1997 панель Jaeger v2 MC68HC11KG4 номер 0905 196 9901. С уважением к Вам YVB.
