Показаны результаты для тегов 'Октавия'.
Найдено 2 результата
Приветствую! Подскажите, пожалуйста, расположение реле бензонасоса на октавии 2014 года с мотором MPI и ручной коробкой. Если верить схеме, то должно быть на блоке салонной электроники, но там какое-то многоконтактное реле с мелкими контактами. Больше ничего не нашёл... Оба предохранителя под капотом исправны.
Здравствуйте помогите в решении моего вопроса, шкода октавия 2.0i 8кл, 2008г выпуска, при резком нажатии на педаль газа рывки и как бы троение, ошибок нет, проверены все датчики и вот наконец то добрался по моему до виновного, хотелось бы услышать Ваш вердикт, по моему синхродиск гуляет при ускорении, при плавном нажатии на педаль все в норме, датчик коленвала установлен новый, да и датчик фаз как то корявенько русует, может что с ЭБУ? остальные скрины и сессии можете посмотреть по ссылке https://drive.google.com/drive/folders/0B7270umkC7JoaWU5clpsZlRfRWc?usp=sharing
- 14 ответов
- провалы у октавии 2.0i
- Октавия
(и ещё 2 )
C тегом:
