Показаны результаты для тегов 'Ошиб'.
  • Поиск по тегам
    • ошиб ×
    Введите теги через запятую.
  • Поиск по автору
Поиск результатов в...
Дата создания
  • Начало
    Конец
Дата обновления
  • Начало
    Конец
  1. Здравствуйте товарищи! Может кто поможет . проблема такая . мерседес спринтер 2009 год . 2.2 дизель . хозяину поменяли термостат и перепаяли щетки и теперь у него висят постоянно две ошибки u0120 связь со стартером генератором нет связи с блоком управления постоянное значение ,и p0599 Смотрел сканер...
  2. Здравствуйте уважаемые форумчане .Проверял лаунчем ниссан максима 1997г. кузов А 32 дв.2.0 показало ошибка 00Е6-неисправность системы противоугонной системы.Машина ведёт себя следующим образом.При вкл.зажигания если начинает моргать чек машина не заводится до тех пор пока чек не перестанет моргать.Р...
  3. Здравствуйте, господа! Прошу о помощи. Не могу разобраться с датчиками кислорода Toyota RAV4, 2002 г., 1AZ, 2L. На нём стоит вот такая система Предистория: Приехала с ошибками по нагревателям обоих верхних ДК. 1135 / Датчик Нагреватель Схема Сбой (Банк 1 Датчик 1) и 1155 / Датчик Нагревател...
  4. привет всем висят нестираемые ошибки в0102 и в1100 проверьте пожалуйста дампы может не дотёр где провода прозвонил всё ок при отключении датчиков и подушек появляются по ним ошибки opa 2002.rar
  5. Добрый день! Приехал ко мне Мультиван с проблемой по датчику наддува. Предыдущие умельцы зачем-то срезали с него разъем, поставили свой. Ошибка - низкий сигнал датчика наддува. причем ошибка появляется, когда включаешь зажигание. промерял напряжение на проводах датчика- странная картина: 5вольт - п...
  6. соната 6 2007г.дв.2.0 заводской газ вылезла ошибка р1539 не могу разобраться в какую сторону копать. при троганьи с места как будто кто то держит за жопу.
  7. Отправлено Сегодня, 14:04 Всем доброго дня.С наступающим 1 мае-м!!! Нужна помощь Пежо Експерт 2013 HDI 1.6 90л.с. EDC17c10.Началось следующее машинка зажигает чек и включает вентилятор.Хозяин купил свисток типа ЕЛМ в диагностику и увидел ошибку Егр.Поехал к мастерам ,ему сказали что егр грязный...
  8. Доброго времени суток! Приехал подтопленный А4, залило блок аирбаг. купили другой, номер в номер. стал писать вин, вроде прописывается программатором, а когда ставишь в машину- горит ошибка "неправильный вин". перепроверил все- сравнил дампы со старого блока, все вроде сходится. ставлю в машину- оши...
  9. Доброго дня! Други, проблема следующая: машина поплыла немного. блок аирбэг залит. не откликается. купили другой, б/у, в номер попали точно. пытаюсь прописать туда вин-код, вроде как удачно. но когда подключаю к машине блок- ошибка неправильный вин-код. действую Carprog 7.28 full. в остальных блоках...
  10. тойота камри 2001г.дв.2.2 нет холостых оборотов.глохнет.проверял лаунчем вылезли ошибки р0300.0301.0304.0303.пропуски зажигания.ошибки р0401.р0402проблемы с рециркуляцией отработанных газов.и есть ещё одна проблема при скорости 130км.ч начинает подниматься температура при сбрасывании до 110 температ...
  11. michlen
    Volkswagen Golf V
    Здравствуйте!!! приехало авто Volkswagen Golf V двиг 1.6L FSI с постоянной ошибкой 000022 - Ряд1;датчик пол. распредвала(G40)/датчик пол.коленвала(G28 P0016 - 000 - )несоответ.сигналов - Индикатор неисправности ВКЛ Стоп-кадр: Статус неисправности:...
  12. добрый день. приехало авто. история такая - хозяин авто про...задние тормозные колодки, в результате колодка выпала - со всеми вытекающими последствиями. поменяли колодки, суппорт, диски. в абс были ошибки - с1201, с1223, с1256. прокачали тормозную систему. после пробной поездки загорается чек и ин...
  13. народ , помогите , а то заканчиваются мысли. висит ошибка p060B-32 , в показаниях почти всё гладко , кроме давления топлива и скважности клапана давления топлива ,(на скринах видно) . машина больше 1500 об/мин не крутит . давление топлива (460 атм) не изменяется , что на холостых ,что 1500 об . да...
  14. superpower
    Audi A8 CRDA 4.2 FSI
    Всем доброго дня. Автомобиль Audi A8 4.2 FSI 2011 год CRDA. Приехал с кучей ошибок. Были неисправности впускных коллекторов (сломаны). Поменяли 2 коллектора + клапан управления (подклинивал), ошибками по датчикам р/валов и треском цепи при запуске. так как пробег авто 335000 поменяли комплект цепей...
  15. здравствуйте. ситуация такая. человек купил машину с горящим джекичаном. на диагностике ему сказали что это из-за несовпадения пробегов на щитке и моторнике. но я делал два крайслера тока щиток(bsi) никаких джеки не загоралось. лаунч показал вот такую ошибку p1697 не сохранен пробег в миляхEMR(SRI)...
  16. Всем доброго времени суток! Проблема в возникновении ошибки Р1743 - контроль пробуксовки муфты-слишком высокий сигнал. Предистория. Авто обратился в автосервис с проблемой : гул в акпп. "специалисты" приговорили к замене цепи ГРМ. Хотя нареканий на ДВС не было. Сняли ДВС , АКПП. Заменили цепи, поста...
  17. Здравствуйте. Могли бы вы помочь? Купил K - Line адаптер, машина Газ, микас 7.1. До определенного момента все работает нормально. Установил драйвер на нетбук Asus - Win7, только единственной что не понял, что делать с цифровыми подписями, но.адаптер видит..порт установлен..далее включаю программу o...
  18. skoda octavia tour AIRBAG 2007 1.8T AGU. Сработали подушки, поменял блок AIRBAG на целий б/у, поставил вместо нових подушек резистори на 3,9Ом, подключил VAG_COM вибило ошибки : 00588 пиропатрон п/б водителя N95 32-10 значение сопротивления слишком велико - спорадическая Удаляю ошибки,...
  19. привет всем выскакивает ошибка р0750 shift solenoid a malfuction ошибка стирается но как заведёшь авто появляется сразу, инет 4-й скорости соленоид поменяли результата нет,прозвонил до блока управления провод всё ок может кто сталкивался с такой проблемой? куда копать?
  20. Прошу сильно не пинать в дизелях опыта никакого и в округе 300км путных тоже . Авто брата младшего. Проблема ошибка 00550 авто плохо заводится на горячую ошибку стираем вылазит снова .На осцилограмме этого клапана какието всплески ? И по словам брата с обратки насоса сильно течёт топливо раньше по...
  21. VaSil
    citroen jumper 2014
    citroen jumper 2014 2.2 появляются ошибки в двигателе на заведенную, но не сразу. В абс ошибок нету, но с bsi не соединяется читал idiagом. Подскажите что глянуть, машина новая 14 тысяч пробег. Подозреваю на доп. оборудование. Может быть связано из за тахографа? U0121 отсутствует связь КАН с АБ...
  22. Пробовал заменит нагнетатель. Проблема не ушла заменил драйвер мотор .крутится секунд 4 потом остановка и моргает 8. Помогите как лечить.
  23. Добрый день, приехала машинка Mazda 3 после химчистки салона и под капотного пространства, точнее не приехала и притащилась, ошибка идет по всем блокам U0100 связь с блоками ECM/PCM, ошибка проявляется после того как машинка глохнет, может проработать от 1 до 10 минут потом глохнет и при попытке зап...
  24. здравствуйте товарищи работаю с бензиновыми двигателями !!! взял ford ranger 2.5 V 2007 год проблема с утра машину завели загорелась ошибка как я понимаю по датчику абсолютного давления? что на включеном зажигание что на холостых датчик показывает 23-20 кПа дунул компрессором в датчик показания пр...
  25. Ребят всем привет,привезли машинку Ниссан Мурано 2008 года,проблемка с моргающь лампы срс, блок срс 98820св90а машину человек уже с такой проблемой купил,прочитал весит ошибка В1049-Водитель подушка безопасность блок (откр). Снял блок закинул в ипрог пишет все чисто,нажал стереть ошибки,что то и...
