Показаны результаты для тегов 'Ошибка'.
  • Поиск по тегам
    Введите теги через запятую.
  • Поиск по автору
  • О Форуме
    • Правила форума!
    • Новости форума
    • Обсуждение форума
    • Помойка
    • Диагностика
    • Программы для диагностики
    • Электро и Гибридомобили
    • Диагностика ГБО
    • Дизеля и их Диагностика
    • Дигностика Отопителей
    • База Осциллограмм
    • Помощь начинающим
    • Железо
    • Кондиционеры
    • Проект OpenDiag
  • Автоэлектроника
    • Одометры
    • Иммобилайзеры
    • Подушки безопасности
    • Автосигнализации
    • Автоэлектроника
    • For English Speaking Users
  • Чип-Тюнинг Автомобилей
    • Чип-Тюнинг
    • Оборудование и Cофт
    • Откатка, Настройка Прошивок
    • Перепрограммирование ЭБУ
    • ECU Flasher TOOL
    • Прошивки ledokol
    • Мотор Спорт
  • Мото Форум
    • Мото Форум
    • IT-Форум
  • GPS Навигация
    • GPS Навигация
    • Программаторы
    • Адаптеры
    • Обучение Диагностике
    • Обучение Чип-Тюнингу
  • Коммерческий форум
    • Купля-Продажа
    • Складчина
  • Общение
    • Автосервисы
    • Правовой раздел
    • Благотворительность
    • Юмор
    • Кто Бухает тот Отдыхает
    • Праздники, Дни Рождения
Поиск результатов в...
Дата создания
  • Начало
    Конец
Дата обновления
  • Начало
    Конец
Фильтр по количеству...
Регистрация
  • Начало
    Конец
Группа
AIM
MSN
Сайт
ICQ
Yahoo
Jabber
Skype
Город
Интересы
Автомобиль
Найдено 11 результатов
  1. Bosch ME 7.1.1 0261S08990 06G906022AA 6013 SW 1037534220 vw caddy 2015 2.0 c Приветствую, кто может отключить Р3386 Спасибо. vw caddy 2015 eco schitano.zip
  2. SRS777
    Nissan QG18(DE) P0335
    Всем привет!!! nissan bluebird, двигатель QG18(DE), ошибка p0335. Есть осциллограммы с датчиков (POS) и (PHASE), при заводке, сразу выдает эту ошибку. На цепи метки совпадают, в чем беда? Подскажите пож! Скидываю осциллку!
  3. Добры день, дорогие друзья. У меня стоит Румстер 2007г. Потеряны ключи, вчера снял эбу me7.5.20 слил дамп с помощью "chip progo 48" высчитал пин. Собрал все, подключил Васю ввел логин -(принимает), но Вася не хочет прописывать ключ при записи пишит ошибку 01179, я сбрасываю ошибку и сново запись - эффекту ноль(, приборака vdo 5j0920810b, Кан коммандер 5.5 тоже мимо. Подскажите пожалуйста, надо подготавливать чип под этот авто?
  4. marchcat
    Lc 150 2012Г
    В блоке ABS ошибка C120A ??
  5. Пришла от дилера с диагнозом замена цепи. Просканировали - 000022 - Ряд 1, датчик пол. распредвала (G40) /датчик пол. коленвала (G28) P0016 - 000 - Несоответствие сигнал…- непостоянно. Поменяли, результат тот-же, горит опять. Поменяли масло, мотористы разобрали и собрали еще два раза цепь, типа метки и все такое - ничего не помогло. Фазовозвращатель разбирали, внутри вроде чисто, ничего такого. Сканируя систему обратил внимание на некоторую особенность появления ошибки: 1. Никогда не появляется если: двигатель холодный или газуешь на месте; 2. Всегда при появлении ошибки: температура 62-88, обороты от 1200 до 1900 (на высоких ничего нет), скорость 10-30 км/час, нагрузка где-то 9% (на ХХ за 15% показывает), абс.давл-е 1000 mbar. Из этого сего исходит, что ошибка регистрируется на первой передачи в движении, когда идет резкое торможение двигателем, но не всегда удается с поймать. Сейчас по 026 группе детонация на 1 и 4 цилиндре меньше почти в два раза чем в 2 и 3 цилиндре, независимо от оборотов. Такие-же показания были и до замены цепи, хотя по ходу "колдования" мотористов эти показания разнились, но результата не было. Маслопровод к турбине чист, мотор тоже, цепь оригинал (Италия), метки по шаблону, что ему еще надо не поймем? PS: Некоторые думают на фазовозвращатель (Denso), но на таких оборотах он и не включается. Буду признателен соображениям по теме.
  6. код двигателя F9Q . 1999 г.в. Смотрел CAN CLIP DF023 -ЦЕПЬ ДАТЧИКА СИГНАЛА МАХОВИКА Проявляется на прогретом двигателе. Пока мотор не остынет ошибка не стирается, машина может заводится с третьего, четвёртого раза , может и с первого раза при активной ошибки . Когда мотор остынет ошибка стирается , заводится с разу , прогрееш , заглушеш и снова не заводится . сопротивление датчика 750 Ом на холодном и горячем, смотрил осцилом амплидуда одинаковая ,что с ошибкой , что без .Может кто знает точное сопротивление датчика ? p.s.мысли уже закончились help !!!
  7. Всем здравсвуйте, есть проблема суть проблемы ошибка P0505 ошибка регулятора холостого хода, что это за ошибка??? Я подозреваю что изза нее у меня машина утром на холодную не держит ХХ. ставил другой РХХ поведение машины не менялось, контроллер Январь 5.1 2112 - 41, железо контроллера впорядке потому что после покупки я проверял его на другой машине, правда со сток прошивкой контроллера, к сожалению прошивки этой не осталось(J5V05H16). но заливаю прошивку которая написана на контроллере машина не держит ващее ХХ. держит ХХ токо J5V26l52 и то плохо. ну так вот что это за ошибка ? и куда кроме РХХ копнуть в проводку? спасибо заранее за ответ.
  8. Привет всем!!! Может кто подскажет, приехал Ховер Н 5 дизель 2.0, заводишь машину работает примерно 2-4 минуты загорается чек и ключ желтый, диагностировал лаунчем, выдает ошибку р1404 обротитесь к дилеру, не могу не где расшифровать ошибку, может кто сталкивался, посоветуйте.
  9. Ребята подскажите ошибка горит srs N 71 seat occupancy detector Я так понимаю это датчик присутствия сидит кто то или нет на сиденье но какой именно пасожир или вадитель и как его обойти
  10. Доброго здоровья подскажите пожалуйста что может быть с авто Шевроле Лачети Автомат дв1.8 ошибка Р0703 ( Гидротрансформатор Brake коммутаторов неисправность цепи) АКП ремонтировалась АКП марки ZF-4HP16. Да и ещё авто долго стояла.
  11. mzemcov@list.ru
    Ford Focus 1
    ford focus1 2004год двигатель 1.6 товарищи подскажите что за ошибка p1504??? может кто встречался???
