Показаны результаты для тегов 'ПОМОГИТЕ'.
Найдено 23 результата
Renault Megane 3 2010 г.в. Дизель K9k Автомобиль не заводится. При подключении клеммы АКБ сразу включается зажигание. Его не выключить. Независимо, вставлена карта или нет. Ошибка в центральном коммутационном блоке (CLIP) DTC955312 Цепь "+" после замка зажигания рулевой колонки. Пробовали поставить с донора ЭБУ, Коммутационный блок под капотом, защелку, приборку, БЦМ, кардридер. Все то же самое. Разрешения на запуск нет.
нужна распиновка для подключения на столе, если не сложно у кого есть поткиньте
Здравствуйте.Нужна помощь ишу чистый дамп. за ранее спс
Помогите наити распиновку ЭБУ BOSCH 23710 MA73E стоит на автомобиле ниссан кабстар 2009г двигатель 3.0 турбодизель от ниссан патрол ZD30DDTI. Всем буду очень благодарен.
данный блок не идет на диагностику, на столе пишется и читается, блок делфи 3.2 от саненг актион на проце мпс, все произошло после выпайки ипром для иммо офф, чек не горит на связь не идет, снял на столе пишется и читается бдм100 без проблем, в какую сторону копать.
народ помогите найти и скачать руководство по ремонту и обслуживанию вольво s 60 2001 г.в. двиг.2.4, 170 л. с. автомат
Помогите разобраться с размерами колец. Есть различие между этими кольцами или у каждой фирмы свои маркировки размеров пример: 75,0-1,2x1.5x2.8 второй пример : 75-1.2x1.5x2.8 ? Спасибо!
Доброго вечера дорогие друзья, у меня есть два эбу Я5.1 и оба не живые, кто возьмется отремонтировать я отдам эбу бош 154 абсолютно рабочий и М73 на классику тоже рабочий.
Машина Toyota Avensis турбодизель 1998 года. Проблема в том что начинаю заводить заводит и тут же глохнет. Поменял: Датчик коленчатого вала , Блок управления ЭБУ, Отключил сигнализацию но все что сделал не помогло. Стоит электронный насос. Поставил механический машина заводится и работает хорошо.Насос тоже менял на другой электронный такой же не помогло.
Народ помогите уже не могу сил моих нету вообщем приехала ко мне шкода октавия тур 2009 года двигатель 1.6 была ошибка по датчику калена, нашел причину в разьеме на контроллере вода стояла, все почитситл все встало на место он ухеал потом опять приезжает гооврит опять чек подключаю васю вижу ошибку замыкания на массу вентилятора охлаждения 2, сразу схему нашел сгоревший предохранитель f6. Поменял я его и началось постоянно горит этот предохранитель, нашел в разьеме датчика температуры антифриз поменяли датчик просушили все в норме не горит пред, через день опять такое же началось уже не знаю че делать??? Этот предохранитель отвечает за климат и блок управления вентиляторами, и кондицпионер не хочет выходить на связь даже если предохранитель не горит!!!!!
Подскажите пожалуйста,прошивает ли кто в Смоленске лифан смайли.Знакомый имеет желание прошиться,замучил неумерный аппетит малышки.
Приехала машина audi a4 b8 на приборной панели не горит центральный дисплей когда машину проедет 100 км прогреется салон включается !! что то с платой где то микротрещенна? Кто знает людей мастеров кто сделает??
Народ помогите коробка стоит в S автомат не снимаеться ругаеться на солинойд блокировки коробки в режиме P И ругаеться на многофункциональник и иногда выкидывает ошибку по лягушки включения задних фонарейд в режиме R Я думаю проблема в проводке?? есть у кого схема под этот автомобиль?? 2008 год Skoda octavia a5 2.0 FSI Проверял питание на солинойд блокировки не приходит!! Как я понял в самом многофункциональнике типо лигушка она выкидывала ошибку по замыканию на плюс!!
ваговский шнур есть, нет кода доступа для адаптации, официалы не дают! помогите, очень надо!
Ребята помогите какую программу скачать для авто сервиса ?
zak6936 опубликовал тема в Помощь начинающим
Ребята помогите какую программу скачать для авто сервиса ? -
Вообщем ДВС 4.4 m62 вентилятор один стоит как я понял с гидромуфтой как на камазе, Диагностирую X 431 не могу управлять вентилятором который с переди стоит не на 30% не на 60% не на 90% не реагирует когда провожу включения, по ошибкам пишет "активация вентилятора" номер ошибки не помню.... Иду от мало начинаю с предохранителей и реле где какие кто подскажет?в зади почему свободные места есть под реле? или от комплектации зависит? и на 3ей фото что за разьем свободный на 2е ноги вроде кто знает? К официалом не хочу ехать они только и делать умеют что людей разводить.. вот кстати ошибки на 4ом фото
Всем привет! Рябят приехал форд мондео 2.0, троит и не развивает обороты висят постоянные ошибки P0607, P2110. На холостых троит обороты двигателя выше 3000 не развивает, дросельная заслонка вообще не шивелится. Проверил питание 5в заходит. Подскажите что может быть с ним, куда копать.....
Подскажите что за бред.Читаю моторолу MC68HC05B6(3D33J) от иммо wv 96г x-prog. Не читает пишит bypass security и 0 процентов.Что делаю не так ?
3 месяца не могу побороть эту АНС,много чего поменял,вроде осталась одна проводка,как пра вильно диагностировать систему,с каких проводов начинать?,эл.схемы нету,ПОМОГИТЕ, КТО МОЖЕТ,пожалуста
Говорят на адаптере без кварса читает . пробовал не коректно читает табличка error по адресам показывает. Пробывал по manul схеме подключить с кварсом 4 мг тоже ни как.
ЛЮДИ ДОБРЫЕ помогите плиз в прошивке надо температуру поставить 97-94 будьте добры I205sport.rar
