Приветствую. Парни поделитесь пиндатой эбу Хитачи МЕС930-070. У авто 2 постоянных ошибки по педали аксельратора. Р2127 и Р2138, т.е низкий уровень входного сигнала, и корреляция напряжения педали. На фишке педали 3 пин есть +5 вольт, на 6 пине отсутствует. Распиновку брал с WOW. Первый датчик при нажатии показывает от 0.75 до 4.5 вольта. 2 датчик педали соответственно не работает. Жгут между педалью и эбу проверен, ни КЗ, ни обрыва. Еще периодически при долгом запуске выскакивает Р0335 по датчику коленвала. Со слов клиента все началось спорадически после 2х недельного простоя. Прошу не пинать, с неисправностью электронной педали встретился первый раз.
