Показаны результаты для тегов 'Пин'.
Найдено 16 результатов
Приветствую уважаемые) Необходима помощь в оживлении данного ведёрка) иммо m11-3600020(03072017) внутри 24lc02 моторный magneti marelli mm61602c iaw5sf4.c11/hw450/5805-j29 утеряны все ключи. Пин взять не где( тагаз молчит) Кто сможет помочь с данной проблемой? естественно за вознаграждение
авто шкода рапид 14г. Откуда лучше вытащить пин из приборки или моторника, или можно по вину узнать?Старый ключ потерян. Есть commander , но говорят им можно блок положить. Авто в деревне скоро пригонят.
Здравствуйте,кто можете помоч по поводу пина на KIA Mohave 2008 вин:KNAJH52388A007471 если да то сколько,заранее благодарен Александр
Здравствуйте. Помогите найти пин в приборке. 24lc02 Opel Zafira 2001.bin В панелке кто то был, видно что все eeprom перепаивался. Когда сдул у микросхемку, а у неё отвалилась 5-я нога, аккуратно вставил на место и она пару раз разрешила считать дамп, потом застрелилась. Нашел такую же (блок иммо ВАЗ) залил то что слил но ЖК в приборке не работает. Может полностью что то не отдала при считывании ?
Здравствуйте. Нужен пин из вин, кто сможет посчитать и цена вопроса ?
здравствуйте. помогите пожалуйста расчитать пин по наклейке иммобилайзера делаю клиенту по этому само собой не бесплатно. мне подали две имки родную и купленную бу с ключом. нужен пин от обеих
Уважаемые Господа! Подскажите пожалуйста как найти ПИН код для моей приборки на Ауди S8 2001", код 4D0 919 882 BX (D45). Дамп считал с EEPROM 24c17 и прикрепил. Заранее огромное спасибо за помощь! 4D0_919_882_BX_D45_S8.rar
Здравствуйте. Утерян единственный брелок. Лаунч хочет пин. Никто не богат? Или обязательно разбирать?
здравствуйте. ребята такая ситуация. вчера отец приехал с дачи(машинка 2009г) и попросил скинуть одометр. я машину не заводил подключил абритус потёр ошибки. снял панельку прочитал 93с86 внутрисхемно калькулятор всё определил верно поменял пробег. поставил на машину а она не заводиться. стартёр крутит в пустую. завтра попробую отключить сигнализацию если не поможет буду пробовать ключик заного прописать. вот тока пин бы надо узнать. в мк3 есть возможность записать в дамп без пина но я боюсь что там старая фабия(фабиа1) и пин он калькулирует по дампу по программе где заявлена шкода фабиа и пассатб5 так что думаю что это тоже старая фабиа. в объщем если не сложно помогите пином на эту машинкуфабиа 2009 93с86 SW0900 HW0113.bin это оригинальный дамп без изменений считанный внутрисхемно
приветвсем помогите пожалуйста с пином в личку bsi m95128.rar
Hyundai NF 2л sim2k141 мех. 2010г нужно посчитать пин по прошивке и по родному вину, была замена блока на б.у
Срочно нужно посчитать пин или ключик вытянуть из дампа Renault Kangoo (конечно за деньги) Sagem 93с46.rar
Приветствую! Есть такой автомобиль в работе. Постоянно слетает синхра - с этой бедой разобрался вроде бы. Ключик один, нужно дописать еще один. Слил дамп с BODY покурил его и не понял где лежат ключики, калька на эту машину не имею. Единственный выход,в моей ситуации прописать через ПИН. Вопрос в следующем - поможет ли кто с подсчетом пина по дампу (по наклейке не прокатывает). Авто 2002 г/в кузов Р12. Благодарю заранее всех откликнувшихся? PS: Почему не могу найти ключики в дампе кто пояснит они закриптованые похоже? всм новый 8бит.bin
Господа подмогните с пином ,замена моторного.нужно синхру положить ,вот дамп с моти 9s12xb256 из бси 9S12XB256.rar
Доброго вечера.Нужен пин.Заранее спасибо!!!Opel Agila.rar
Добрый день Есть проблема с китайским авто. Машина хочет заводится хочет нет.Если завелась то ошибок нет , если нет в блоке иммо ошибка В3040 ошибка коммуникации по W-line в блоке двигателя Р1612 и Р1613 как они расшифровываются хэ так как даже в руководстве по ремонту пишут "Manufacturer controlled computer and auxiliary outputs" Наши "официалы" приговаривают блок иммо , я тоже склоняюсь к такому приговору но есть проблема запрошенный на заводе пин не подходит либо блок иммо уже заблокировался. Если я правильно понял пин есть в блоке двигателя и у меня есть подозрения что это 1611 зы пните в правельном направление
