Показаны результаты для тегов 'Плавают об'.
Найдено 3 результата
газель 2006г.V-2.4 дв. 40630 ЭБУ-микас 7.1 ошибки 61,62
igor01 опубликовал тема в ВАЗ, ГАЗ, УАЗ, ЗАЗ, ИЖ
газель 2006г.V-2.4 дв. 40630 ЭБУ-микас 7.1 ошибки 61,62 проверял лаунч мастером плавают обороты,на перекрёстке даже может заглохнуть.На машине делали двигатель,ВВ провода целые,свечи поставили новые.Машина карбюраторная даже и не знаю,что может быть.С такими машинами и не сталкивался.61-Сброс блока управления в рабочем состоянии.,62-Неисправность оперативной памяти блока управления (ОЗУ).3кто что подскажет заранее благодарен. -
Всем доброго вечера. Приехал знакомый на HONDA CR-V двиг. бензин 2.4 2008 г АКПП пробег 110000 т. Сказал что два или три раза замечал что обороты плавают на холостом ходу от 650 до 750 примерно.Машина разгоняется хорошо. На машине установлено газовое оборудование. Подключился ошибок нет, на этот момент работало все стабильно. Снял впускной патрубок дрос. заслонка была грязная. почистили но не снимая дросель знакомый не захотел снимать. Все собрали поставили завели и сразу обороты стали плавать как он и говорил, что на бензине что на газе. Проверил катушки автоас экспресом работают хорошо у всех одинаковые диаграмы, свечи новые. Грешу на дросель но не уверен. Посоветуйте куда копать. При нормальной работе угол опережения зажигания ( 6 ) градусов, когда обороты плавают ( -2.2 ) градуса. Иногда при движение машина сама увеличивает обороты. Документ Microsoft Word.doc
Всем доброго/ времени суток Проблема такая плавают обороты от 1200 до 2200 об/мин подсосов нет ошибок тоже подскажите как адаптировать дросселя на этом авто
