Показаны результаты для тегов 'Подключение'.
Найдено 14 результатов
Помогите в решении проблемы. машина -калина 8мь клапанов. самодельный шнурок программа - LOVATO EASY FAST 1.7.1 I (на нетбуке с 7кой) (ключ вроде не требует) Все дрова стоят, Шнурок определяется как надо COM 1 Подключаю к авто (земля, Тх, Rx). - Тх, Rx местами меняю, пробую. При любом раскладе выдает ошибку "Невозможно соединиться. Проверить соединение (ERR.CODE.C01)" Помогите. Кто сталкивался с подобной проблемой? з.ы. Шнурок рабочий 100% (проверял в Гипертерминале). Длинна шнура около 1 метра (кабель от мыши). если есть кто нибуть в Омске с подобным рабочим девайсом, ну или с таким же гбо (чтоб попробывать шнур на др. авто), то буду признателен за встречу ).
Ищется схема подключения ECM Outlender 2008 2.4 СVT
KYB1975 опубликовал тема в Перепрограммирование ЭБУ
Ищется схема подключения для прошивки ECM Outlender 2008 2.4 СVT. Блок 1860a857 E6T47377. Спасибо! -
Приобрел круговую 360 парковку, установил, вроде все хорошо, но на дисплее изображает две линии по центру экрана, если магнитолу предварительно не включаю, то этих линий нет.....
Господа помогите слетел дамп на Тундре 2008г панель 83800-ОСА40 69764-150А Пробовал дамп с другой панели годом старше все работае и считает но ODO мигает!!!!!!
Подскажите, возможно эту панель на столе на диагнозу вызвать, или только всё через CAN? 1J0919861D NEW
С программатором работаю впервые, На схемах подключения 8 точек, но на шнурке всего 7 (проводки желтый, красный, черный,зеленый,фиолетовый и два толстых:белый и черный) Как правильно подключать? GND в разъеме нет и как нумерация идет? начинается с gnd или с +12vk?
Всем привет! Возникла проблема с подключением к данному блоку. Внутри 9s12d64 2L86D. Сдул проц, подключился по схеме из X-prog m, пишет bypass security и все. Может быть у кого нибудь есть схема подключения на плате к данному блоку, был бы очень признателен.
Здравствуйте ! Для чего нужен разъем помеченный стрелкой ! Поделитесь пожалуйста, если есть распиновка.
помогите гуру с проблемой!новый ноут поставил win 7,open port 2.0 видится в COM PORT но на 7-ке не работает KIA FLASHER.OK!переустанавливаю WIN XP OPEN определяется как отдельное устройство размещение 0(open port 2.0)опять проблема т.к нужен ком порт и киа флэшер его не видит!!!подскажите что делать,три дня бьюсь с проблемой.
Подскажите, в инфе к программатору написано замыкаем кварц и подключаем прогр. к памяти 93s56, значит как я панимаю проводами Для внутрисхемного программирования подпаиваюсь все восемь проводов,к каждой лапке памяти согласно распина? в инфе не сказано про точки, вот и сам вопрос, спасибо.
приветствую всех.подскажите можно ли считывать прошивку с бош 797+???если нет,то какие последствия???причина-не могу установить связь
Здравствуйте всем! Нет ли у кого фото подключения данной приборки к программатору (упа) на столе без выпаивания 9s12H256? Что- то поиском не нашел или плохо искал)))
приветствую всех!!!на бош 154 n немогу установить связь для прошивания.может стоит какая-то защита или блок нужно доработать???подскажите как???плиз.заранее спасибо
