Показаны результаты для тегов 'Помощь'.
  • Поиск по тегам
    • помощь ×
    Введите теги через запятую.
  • Поиск по автору
Поиск результатов в...
Дата создания
  • Начало
    Конец
Дата обновления
  • Начало
    Конец
Найдено 20 результатов
  1. В кратце о машине ваз21099 1.5 16кл гранта спорт валы РДТ на рампе полная трасса стингер январь 5.1 все остальное сток(рдт уточнил просто) сам занимаюсь чип-тюнингом диагностикой.сам прошивки не откатываю записываю готовые. машина моя первая проблема глохнет при сбрасывании на не...
  2. ввиду многоразового заезда на камчатку -петропавлоск и елизово в 2019 и 2020-2021 году по назначекнию лечения буду проходить лечебное востановление в паратунке \ имею опыт с группой GM \есть вход на сайт \ есть фход на сайт ниссан и рено отзовитесь камчатцы
  3. Всем Доброго вечера . Привезли из-за бугра вот такой мафон на 24В Mersedes Benz MB Truck Base Low 034953 A 000 446 36 62 BOSCH 7 620 000 009 815 CM0009 eeprom ST95320W smd помогите пожалуйста с обнулением счетчика и с кодом. на магнитоле написано bloked 95320.bin
  4. Ребят всем привет, ищу кто поможет в Москве поднять щиток,при скручивание X-toolom прочерки на приборке,хотя есть и дампы S-key и Еепром ,пытался заливать назад пробег не появляеться,кто сможет помочь в Москве напишите пожалуйста. VW Touareg S-key.bin VW Touareg 7P6 Dash 95320 Eeprom KM 163415.bin
  5. в общем у давнего клиента такая проблема, машина заводится нормально работает но при нажатии на тормоз глохнет причем в этот момент рвется связь с эбу, если отключить фишку на лягухе связь вообще пропадает и машина не заводится хотя чек и приборка горят, может кто сталкивался куда копать? тупо всю...
  6. Здравствуйте! Спецы посмотрите пожалуйста и если не так почистил,пните... что не так! Спасибо заранее. Есть подозрение,что перетёр... Autolive-610792301-s25a320-SRS_CRASH.bin Autolive_610792301_s25a320_SRS_Clear.bin
  7. привет на форд фокус нужен код магнитолы..на табло идет таймер-думаю остались попытки..кто может помочь с кодом serial no v188787 Ответ Из
  8. Ребят всем привет,опишу как есть с самого начало,купил Форда Фокуса 2.0 до рестаил,при покупке заметил горящую лампу аккумулятора,ну при этом смотрел напряжение выдает 13.3-13.7 ,думаю ладно наверное как всегда у них болячки счетки умирают.Все купил авто поехал дамой,тут приехал дамой стал нажимать...
  9. xoxolkrg
    ПА8046-3
    Здравствуйте, помогите найти прошивку к Attiny2313, одометр ПА8046-3. Прошил прошивкой от ПА8046-1П, на индикаторе показывается непонятно что (еппром не записывал, только флэш). Облазил всё, нет прошивки, одометр срочно нужно поставить на ноги.
  10. Авто Mazda 6 2014 годa после Дтп блок номер GHR1-57k30 Infinion. привезли знакомому на перетяжку торпеды,все сделали поставили.воткнули диагностику и тут нету связь с блоком,масса есть,под блоком по чистили краску в друг плохая масса,не то, прочитал блок на столе связь есть. прилагаю дамп. Пните в...
  11. ребят всем добрый вечер, помогите пожалуйста если есть у кого как внутрисхемна под паиваться к такому процессор просто первый раз такой попался.буду очень благодарен.
  12. Всем здравствуйте. Блок 8635A DPSBC W2T64971. В программе Тахософт есть похожие блоки, но нет с 93c76. Куча дампов для сравнения, но они с епром 25ХХХ. Может кто чего подкинет, буду благодарен. Свой на всякий случай. 93c76 crasch.rar
  13. Ребят всем привет нужна помощь по чистке краша конечно не бесплатно, ну вот проблема в том чтобы читать его мне нужна внутрисхемка данного блока,db5t-14b321-ae если есть кому помочь буду очень благодарен.
  14. ребят всем привет посмотрите на правильности чистки что ни дотер 610 62 78 00 autoliv 95640 поставил блок один раз моргает и загорается reno megane 2 st95640 autolive 610627800 clear.bin reno megane 2 st95640 autolive 610627800 crash.bin
  15. Столкнулся с таким понятием как "режимная точка". В книге Теория управления ДВС не дано понятия что это такое, но написано что зависит от первичных управляющих параметров(Величина циклового наполнения и время рабочего цикла двигателя) У меня значит вот какие вопросы: 1. Что такое режимная точка, и...
  16. kawa
    rexton 270 xdi
    Добрый день!помогите с иммо.поймал глюк.как его отключить?машина Рекстон 2.7 xdi 2008 г Эбу Delphi
  17. Блок принесли в таком виде.На корпусе никаких опозновательных энаков.Стоял на FORD SCORPIO 1992 г.в. Помогите опознать взорвавшуюся микру.Спасибо.
  18. Здравствуйте, подскажите пожалуйста какой кабель купить для диагностики автомобиля начинающему? В интернете целая куча всяких разных K-L- line адаптеров. Какой из них лучше выбрать? А то купил OBD 2 адаптер а он не видит ЭБУ с прошивкой на ВАЗ 21124 1.6 v 16. Извините если такая тема уже была, не на...
  19. непонятная проблема идут хлопки во впускную систему система январь 5.1 в чм может быть дело? заранее признателен
  20. Добрый День. Залило ЭБУ подушками безопасности, в сервисе сказали менять на новый блок. Родной блок 8200 81 77 84 Temic, возможно ли замена на аналогичные и есть ли в них различия. Или они все универсальные? (стоит 1 подушка со стороны водителя) Заранее спасибо.
